SmartPicker系列 AOM激光脉冲选择器是匹配声光调制器AOM选频的全软件控制脉冲选择器,是一种理想的、使用方便、稳定性和灵敏度高的信号发生器。这款脉冲选择器为声光调制器(声光偏转器)产生低抖动同步控制信号。
一个完美调谐的软件,结合最先进的微处理器,允许轻松调整延迟,脉冲宽度和控制参数。脉冲选择器能够处理高达200MHz的信号。监测功能允许一个容易的控制的信号路径。可用的分频器范围允许输出重复率的宽调整范围。
产品特点:
优化超短脉冲激光系统
可调Trigger电平
SMA或内置PD探测器
脉冲完整性检查
延迟和脉宽的宽范围调节
输入频率可高达200MHz
输出频率可高达40MHz
门控制功能
全软件控制
单脉冲检查
完全配置PID和模糊控制器
两级漂移补偿
高速高分辨率
STANDARD 标准版本 | x-SERIES x-系列 | |
Trigger input: 触发器输入: | InGaAs | Si | SMA | InGaAs | Si| SMA |
Min. trigger level: 最低触发电平: | 10mV@20MHz | 10mV@20MHz |
Divider: 分隔器 | 1....2047 | 1...16383 |
Max.pulse input frequency: 最大脉冲输入频率: | 200MHz | 200MHz |
Max.pulse output frequency: 最大脉冲输出频率: | 40MHz | 100MHz |
Output rise time/fall time: 输出上升/下降时间: | <1.5ns | <1.5ns |
Output level: 输出电平: | TTL | TTL |
Pulse width range: 脉冲宽度范围: | 4ns ..1ms (0,25ns resolution) | 3,8ns ...14ns(0,01ns resolution) |
Delay range: 延迟范围: | 12ns ..1ms | 3,8ns ....14ns |
Supply voltage: 电源电压: | 24VDC | 24VDC |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
