筱晓光子微秒系列固态 1×4 磁光开关模块是利用法拉第旋转效应来实现光路切换。该磁光开关采用我司Zhuan利技术--无机械结构,全固态晶体设计,消除了靠机械移动实现光路切换。微秒系列光开关的设计满足大部分开关要求,比如极高的稳定性和耐久性,高速响应和高频率持续工作。
● 无异动部件,使用寿命长
● 切换速度超快
● 极其稳定的锁存模式
● 低功耗
● 一端出纤-易于绕纤
● 具有超常的可靠性和稳定性
指标 | 单位 | 参数 | 备注 | |
单向 | 双向 | |||
波长范围 | nm | 1525~1565 | 其他带宽范围可选 | |
插入损耗 | dB | 1.8 (Typ.); 2.2 (Max.) | 2.0 (Typ.); 2.4 (Max.) | 高功率型需增加 1.2dB |
偏振相关损耗 | dB | 0.2 (Typ.); 0.3(Max.) | ||
回波损耗 | dB | 40 | 30 | |
串扰 | dB | 40 | 35 | |
偏振相关损耗 | ps | 0.2 | ||
重复性 | dB | +/- 0.01 | ||
持久性 | cycles | > 30 Billions | ||
开关速度 | μs | 100 ~ 400 | ||
工作温度 | °C | -5 ~ 70 | ||
存储温度 | °C | -40 ~ 85 | ||
最大光功率 | mW | 500 | ***for high-power | |
尺寸( 长×宽×高 ) | mm | 80×55×18 |
*.所有指标均为无接头指标,且仅在以上波长,偏振和温度范围内确保有效。
**.若指标有变恕不另行通知。
***高功率版本:连续激光5W,纳秒级脉冲激光700W
尺寸规格图 (mm)
电路规格
参数 | 指标 | 单位 |
开关速度 | 200~400 | μs |
开关电压(VCC) | 4.5~5.5 | V |
开关电流 | < 200 | mA |
脉冲宽度 h(typical) | 1000 | μs |
要求频率 | < 800 | Hz |
*. 若需其它开关速度相应电流规格,请联系我司。.
引脚定义
引脚编码. | 定义 | 引脚编码. | 定义 |
Pin1 | VCC | Pin4 | Ctrl 1 |
Pin2 | GND | Pin5 | - |
Pin3 | Ctrl 2 | Pin6 | - |
引脚控制信号对应的切换状态表:
表1: 单向开关引脚控制信号对应的切换状态
Ctr 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ctr 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光路 | IN→OUT 1 | IN→OUT 2 | IN→OUT 3 | IN→OUT 4 | OUT4→IN | OUT→IN | OUT2→IN | OUT1→IN |
表2: 双向开关引脚控制信号对应的切换状态
Ctrl 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ctrl 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
光路 | IN←→OUT 1 | IN←→OUT 2 | IN←→OUT 3 | IN←→OUT 4 |
● 光路切换
● 高速保护系统
● 系统监控
● 测试测量
● 光纤传感系统
( 示例:ROPS10-14M1121120 )
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
