Phoenix公司的全光纤偏振光开关允许转换与输入保偏光纤轴对齐的输入线性状态,从而在任意一个正交输出轴之间进行切换。例如,可以在输出端将慢轴上的输入转换为快轴,或者在快轴和慢轴之间进行调制。该设备设计灵活,操作简单,只需控制电流源,即可应用于需要控制正交态之间偏振的应用。
有在输入端集成,提供高度线性偏振态的直线式光纤偏振器可供选择
特征
简单电流控制
全光纤
高回波损耗
兼容PCB
线性模式切换
应用
偏振态转换
光纤传感器
测试与测量
保偏型可变衰减器
偏振控制
版本1标准
该版本允许单轴输入的输出光纤在任一轴之间切换。
版本2集成偏振器
该版本包括波片前的集成光纤偏振器,与输入光纤的慢轴对齐。偏振器的作用是“清理”线性输入状态。
规格 | 单位 | 版本1 | 版本2 |
波长范围1 | nm | 1300 - 1610 | |
插入损耗2 | dB | <0.5 | <1 |
偏振器消光比3 | dB | - | >30 |
回波损耗 | dB | >70 | >70 |
最大电流 | mA | 70 | |
最高电压 | V | 10 | |
切换时间 | s | <1 | <1 |
工作温度范围 | ℃ | -5 to 70 | -5 to 70 |
储存温度 | ℃ | -40 to +85 | -40 to +85 |
光纤类型 | PANDA | PANDA | |
输入和输出光纤长度 | mm | 1000 | 1000 |
规格说明:
1. 设备在全波长范围内工作,在更长的波长下需要更高的电流来实现开关。
2. 版本2的插入损耗假设输入偏振轴是对准的。损耗不包括连接器。
3. 消光比的定义是输入偏振器的偏振相关损耗
包装风格
所有尺寸都是近似的,可能略有不同
版本1 -标准
版本2–集成偏振器
型号示例
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
