中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um),尺寸:25mm dia x 2mm
总览
氟化钙(CaF2)是近红外分束器的优选材料选择。 我们的CaF2具有高的纯度,质量和稠度,并且在所有SiO2材料中发现零O-H吸收。 羟基带分束器衬底吸收常常限制在近红外测量中的测量精度。 我们用于CaF2分束器的Photon Pro涂层的带宽被优化以覆盖所有近红外和大多数拉曼区域,包括斯托克斯和反斯托克斯。
产品特点
高数值孔径,优秀收集效率
紧凑的单透镜设计
衍射限制设计
RoHS 认证
技术参数
加工参数
直径偏差
+0/-0.005" (+0/-0.13 mm)
厚度偏差
± 0.005" (± 0.13 mm)
通光孔径
85%
平行度
3 arc min
平坦度
2 waves at 633 nm
表面质量
60/40
镀膜参数
50/50 ± 10% R/T for 1.5-5 μm
镀膜编号
BSMP-50-CAF2-1.5-5.0(参考下面曲线)
技术参数
透射波长范围:
0.13 to 10 μm (Note: IR grade will have restricted performance outside   IR range)
0.12 to 7 μm (1)
0.6 to 21.0 μm
0.85 to > 20 micron   (1)(3)
折射率:
1.39908 at 5 μm   (1) (2)
No 1.413 at 0.22 μm (4)
2.4028 at 10.6 μm
2.653 @   10 microns (1)
反射损耗 :
5.4% at 5 μm
5.7% at 0.22 μm (2 surfaces)
29.1% at 10.6 μm (2 surfaces)
32% @ 10   microns
吸收系数 :
7.8 x   10-4 cm-1 @ 2.7 μm
40 x 10-3 cm-1 at 2.7 μm
0.0005 cm-1 at 10.6 μm
n/a
Reststrahlen Peak :
35 μm
20 μm (1)
45.7 μm
n/a
dn/dT :
-10.6 x 10-6/°C   (3)
2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1)
+61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K
5.0 x   10-5 K-1
dn/dμ = 0 :
1.7 μm
1.4 μm
5.5 μm
n/a
密度:
3.18 g/cc
3.18g/cc
5.27 g/cc
6.2 g   cm-3 (2)
熔点:
1360°C
1255°C
1525°C (see notes below)
1092 °C
热导率:
9.71 W   m-1 K-1 (4)
21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3)
18 W m-1 K-1 at 298K
6.2   W.m-1.K-1 at 293 K
热膨胀:
18.85 x 10-6/°C   (5)(6)
13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1)
7.1 x 10-6 /°C at 273K
5.9x10-6 K-1 at   293 K
硬度:
Knoop 158.3   (100) with 500g indenter
Knoop 415
Knoop 120 with 50g indenter
Knoop 45   (3)
比热容:
854 J   Kg-1 K-1
1003 J Kg m-1 K-1
339 J Kg-1 K-1
210   J.kg-1.K-1 at 293 K
介电常数 :
6.76 at 1MHz   (7)
4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1)
n/a
11 @ 1MHz
Youngs Modulus (E) :
75.8 GPa (7)
138 GPa (2)
67.2 GPa
36.52 GPa
剪切模量 (G) :
33.77 GPa (7)
54.66GPa (2)
n/a
n/a
体积弹性模量 (K) :
82.71 GPa (7)
101.32 GPa (2)
40 GPa
25 GPa
弹性系数 :
C11 = 164   C12 = 53 C44 = 33.7 (7)
C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2)
Not Available
C11=53.51;   C12=36.81; C44=19.94
表观弹性极限 :
36.54 MPa
49.6 MPa (7200 psi)
55.1 MPa (8000 psi)
5.9 MPa   (3)
泊松比 :
0.26
0.276 (2)
0.28
0.41
溶解度 :
0.0017g/100g   water at 20°C
0.0002g/100g water
0.001g/100g water
Insoluble   in water
分子量 :
78.08
62.32
144.33
240.02
类别/结构 :
Cubic Fm3m   (#225) Fluorite Structure. Cleaves on (111)
Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis   but
 not easily.
FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline)
Cubic ZnS   (110) cleavage
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm
No
µm
No
µm
No
0.149
1.5800
0.161
1.5490
0.195
1.5000
0.200
1.4950
0.222
1.4800
0.248
1.4680
0.266
1.4621
0.280
1.4584
0.300
1.454
0.337
1.4481
0.400
1.4419
0.486
1.4370
0.588
1.4339
0.656
1.4325
0.687
1.4320
0.728
1.4314
0.884
1.4298
1.014
1.4288
1.100
1.4283
1.250
1.4275
1.650
1.4256
1.900
1.4244
2.058
1.4236
2.450
1.4214
2.700
1.4199
2.800
1.4192
3.050
1.4175
3.400
1.4149
4.000
1.4096
4.400
1.4057
4.800
1.4014
5.000
1.3991
5.304
1.3952
5.893
1.3871
6.483
1.3782
7.072
1.3681
7.661
1.357
8.251
1.3444
8.840
1.3308
9.429
1.3161
透射曲线图
镀膜曲线:
产品应用
深红外光谱分析
紫外激光传输
X射线检测
红外光学
外延基片
  中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um) , 中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um)
阅读13次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um),尺寸:25mm dia x 2mm
