氟化钙(CaF2)是近红外分束器的优选材料选择。 我们的CaF2具有高的纯度,质量和稠度,并且在所有SiO2材料中发现零O-H吸收。 羟基带分束器衬底吸收常常限制在近红外测量中的测量精度。 我们用于CaF2分束器的Photon Pro涂层的带宽被优化以覆盖所有近红外和大多数拉曼区域,包括斯托克斯和反斯托克斯。
高数值孔径,优秀收集效率
紧凑的单透镜设计
衍射限制设计
RoHS 认证
加工参数
直径偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔径 | 85% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 2 waves at 633 nm |
表面质量 | 60/40 |
镀膜参数 | 50/50 ± 10% R/T for 1.5-5 μm |
镀膜编号 | BSMP-50-CAF2-1.5-5.0(参考下面曲线) |
技术参数
透射波长范围: | 0.13 to 10 μm (Note: IR grade will have restricted performance outside IR range) | 0.12 to 7 μm (1) | 0.6 to 21.0 μm | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 1.39908 at 5 μm (1) (2) | No 1.413 at 0.22 μm (4) | 2.4028 at 10.6 μm | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射损耗 : | 5.4% at 5 μm | 5.7% at 0.22 μm (2 surfaces) | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) | 32% @ 10 microns |
吸收系数 : | 7.8 x 10-4 cm-1 @ 2.7 μm | 40 x 10-3 cm-1 at 2.7 μm | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm | n/a |
Reststrahlen Peak : | 35 μm | 20 μm (1) | 45.7 μm | n/a |
dn/dT : | -10.6 x 10-6/°C (3) | 2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1) | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | 1.7 μm | 1.4 μm | 5.5 μm | n/a |
密度: | 3.18 g/cc | 3.18g/cc | 5.27 g/cc | 6.2 g cm-3 (2) |
熔点: | 1360°C | 1255°C | 1525°C (see notes below) | 1092 °C |
热导率: | 9.71 W m-1 K-1 (4) | 21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3) | 18 W m-1 K-1 at 298K | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
热膨胀: | 18.85 x 10-6/°C (5)(6) | 13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1) | 7.1 x 10-6 /°C at 273K | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 158.3 (100) with 500g indenter | Knoop 415 | Knoop 120 with 50g indenter | Knoop 45 (3) |
比热容: | 854 J Kg-1 K-1 | 1003 J Kg m-1 K-1 | 339 J Kg-1 K-1 | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介电常数 : | 6.76 at 1MHz (7) | 4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1) | n/a | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 75.8 GPa (7) | 138 GPa (2) | 67.2 GPa | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | 33.77 GPa (7) | 54.66GPa (2) | n/a | n/a |
体积弹性模量 (K) : | 82.71 GPa (7) | 101.32 GPa (2) | 40 GPa | 25 GPa |
弹性系数 : | C11 = 164 C12 = 53 C44 = 33.7 (7) | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2) | Not Available | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表观弹性极限 : | 36.54 MPa | 49.6 MPa (7200 psi) | 55.1 MPa (8000 psi) | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.26 | 0.276 (2) | 0.28 | 0.41 |
溶解度 : | 0.0017g/100g water at 20°C | 0.0002g/100g water | 0.001g/100g water | Insoluble in water |
分子量 : | 78.08 | 62.32 | 144.33 | 240.02 |
类别/结构 : | Cubic Fm3m (#225) Fluorite Structure. Cleaves on (111) | Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis but not easily. | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) | Cubic ZnS (110) cleavage |
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
9.429 | 1.3161 |
透射曲线图
镀膜曲线:
深红外光谱分析
紫外激光传输
X射线检测
红外光学
外延基片
中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um) , 中红外CaF2红外分光镜50%/50%(1-5um)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
