硒化锌 (ZnSe) 是常用的材料,因为它对红外 CO2 激光束的透过率极高(吸收系数小),并且可以传播可见的导光。使用非球面镜头、平凸镜头或弯月镜头。焦距越长,光斑直径和焦距越大。请根据工件选择镜头。当使用高压气体来辅助切削加工时,请根据气压选择镜头的厚度。
● 50%反射50%透射分光镜镀膜
● 氟化钙,适用于0.8 – 6μm范围
● 硒化锌,适用于2 – 20μm范围
● RoHS 认证
产品参数
直径 (mm) | 25.00 ±0.13 | 直径容差 (mm) | ±0.13 |
表面平整度 | 3/4λ @ 632.8nm | 基底 | ZnSe |
反射/透射比 (R/T) | 50/50 ± 25% @ 2 - 20μm | 波长范围 (μm) | 2 - 20 |
波长范围 (nm) | 2000 – 20000 | 平行度(弧分) | <1 |
入射角 (°) | 15-45 | 有效孔径 (%) | 90 |
构造 | Plate | 表面质量 | 60-40 |
厚度 (mm) | 2.00 ±0.13 | 厚度容差 (mm) | ±0.13 |
材料属性
透射波段范围 : | 0.6 to 21.0 um |
折射率: | 2.4028 at 10.6 um |
反射损耗: | 29.1% at 10.6 um (2 surfaces) |
吸收系数: | 0.0005 cm-1at 10.6 um |
吸收峰: | 45.7 um |
dn/dT : | +61 x 10-6/℃ at 10.6 um at 298K |
dn/du = 0 : | 5.5 um |
密度: | 5.27 g/cc |
熔点: | 1525℃ (see notes below) |
导热系数: | 18 W m-1 K-1at 298K |
热膨胀: | 7.1 x 10-6/℃at 273K |
硬度 : | Knoop 120 with 50g indenter |
比热容量 : | 339 J Kg-1K-1 |
Dielectric Constant : | n/a |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa |
Shear Modulus (G) : | n/a |
Bulk Modulus (K) : | 40 GPa |
弹性系数 : | Not Available |
Apparent Elastic Limit : | 55.1 MPa (8000 psi) |
泊松比 : | 0.28 |
Solubility : | 0.001g/100g water |
Molecular Weight : | 144.33 |
Class/Structure : | HIP polycrystalline cubic, ZnS, F43m |
折射率 (No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
镀膜曲线:
透射曲线图
产品尺寸图
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● CO2激光器
● 红外光学
● 外延基片
ZNSE硒化锌红外50:50分光镜 2-20μm ,
ZNSE硒化锌红外50:50分光镜 2-20μmp>
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
