筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品,它具有低损耗,低偏振相关损耗,宽工作波段和工作温度范围,光路无胶等优越性能,该系列产品可用于波分复用系统,光纤传感系统和光纤光学检测设备中。
● 工作波长范围宽 &温度范围广
● 低插入损耗
● 偏振相关损耗及偏振模色散小
● 具有极高的可靠性和稳定性
结构 | Unit | 1×2 | ||
类型 | Special Fused WDM(SFW) | |||
工作波长 | nm | 1434/1470 | 980/1060 | 1033/1083 |
工作带宽 | nm | 1432-1435/1468-1471 | 975-985/1055-1065 | -- |
Max插入损耗 | dB | 0.30 | 0.30 | 0.45 |
隔离度 | dB | ≥15.00 | ≥16.00 | ≥18.00 |
PDL | dB | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.10 |
回波损耗 | dB | ≥50.00 | ||
方向性 | dB | ≥55.00 | ||
工作温度 | Deg. | -5-75 | ||
存储温度 | Deg. | -40-85 | ||
光纤长度 | m | 1.00±0.10 | ||
光纤类型 | SMF-28E/PM1550 Hi1060/PM 980 | SMF-28E/PM1550 Hi1060/PM 980 | ||
光纤直径 | um | 250/900 | 900/2000/3000 | |
封装尺寸 | mm | 3×54 | 90×16×10 |
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
● WDM 系统
● 光纤传感系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
NIR-WDM- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□: Wavelength
3470:1434/1470nm
9810:980/1060nm
3383:1030/1083nm
☆: Pigtail Length
05: 0.5m
1: 1m
10: 10m
△: Loose Tube
B: Bare Fiber
9: 900um Loose Tube
20: 2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=Corning HI 1060 &SMF-28E+ FC/APC
SP= Corning HI 1060 &SMF-28E + FC/PC
单模WDM特殊熔融拉锥波分复用器 1434/1470nm 980/1060nm 1033/1083nm , 单模WDM特殊熔融拉锥波分复用器 1434/1470nm 980/1060nm 1033/1083nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
