筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品,它具有低损耗,低偏振相关损耗,宽工作波段和工作温度范围,光路无胶等优越性能,该系列产品可用于波分复用系统,光纤传感系统和光纤光学检测设备中。
● 工作波长范围宽 &温度范围广
● 低插入损耗
● 偏振相关损耗及偏振模色散小
● 具有极高的可靠性和稳定性
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
中心波长(nm) | nm | 980/1550 or 1480/1550 | 其他波长可以定制 |
插入损耗 | dB | ≤0.5 | 1550nm,30mw,DFB |
隔离度 | dB | ≥16 | @25摄氏度 |
工作带宽 | nm | ±20 | 全温:-40-+75℃ |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1dB | |
波长相关损耗 | dB | ≤0.2dB | |
光纤类型 | N/A | SMF-28E+ | 其他光纤类型可选 |
偏振膜色散 | Ps | <0.25 | |
偏振色散 | Ps | <0.05 | |
回波损耗(进光/出光) | dB | >55dB | |
最大操作功率 | mW | 500 | |
工作温度 | ℃ | -5-70℃ | |
存储温度 | ℃ | -40-85℃ | |
测试光源 | 1550nm LD-PD台式光源 | ||
封装尺寸(mm) | 如下图 |
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
● WDM 系统
● 光纤传感系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
NIR-WDM- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
9815:980/1550nm
1415:1480/1550nm
☆ :Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
单模拉锥光波分复用器 980/1550nm 1480/1550nm , 单模拉锥光波分复用器 980/1550nm 1480/1550nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
