1480/1550nm单模拉锥波分复用器FC/APC
总览
筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品,它具有低损耗,低偏振相关损耗,宽工作波段和工作温度范围,光路无胶等优越性能,该系列产品可用于波分复用系统,光纤传感系统和光纤光学检测设备中。
产品特点
● 工作波长范围宽 &温度范围广
● 低插入损耗
● 偏振相关损耗及偏振模色散小
● 具有极高的可靠性和稳定性
技术参数
参数
单位
数值
备注
中心波长(nm)
nm
980/1550 or   1480/1550
其他波长可以定制
插入损耗
dB
≤0.5
1550nm,30mw,DFB
隔离度
dB
≥16
@25摄氏度
工作带宽
nm
±20
全温:-40-+75℃
偏振相关损耗
dB
≤0.1dB
波长相关损耗
dB
≤0.2dB
光纤类型
N/A
SMF-28E+
其他光纤类型可选
偏振膜色散
Ps
<0.25
偏振色散
Ps
<0.05
回波损耗(进光/出光)
dB
>55dB
最大操作功率
mW
500
工作温度
-5-70℃
存储温度
-40-85℃
测试光源
1550nm   LD-PD台式光源
封装尺寸(mm)
如下图
*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
通用参数
产品应用
● WDM 系统
● 光纤传感系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
订购信息
NIR-WDM- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
9815:980/1550nm
1415:1480/1550nm
☆ :Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APC
SP=SMF-28E+ FC/PC
单模拉锥光波分复用器 980/1550nm 1480/1550nm , 单模拉锥光波分复用器 980/1550nm 1480/1550nm
阅读8次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 1480/1550nm单模拉锥波分复用器FC/APC
