变焦倍率要求变化较大时,设计采用曲线槽形式,多组透镜联动,以达到连续变 化,光束质量不变的效果。通过不同光纤输入,均可达到良好的变焦效果。输出光束 均匀,边界清晰。主要应用于激光眩目,渤光跟踪谣测竿领域
产品特点
●标准光纤接口输入,准直空间光束输出
●主要三种波长选项 :525nm,450nm,638nm
●与兼容接头一起使用可以达到衍射极限性能
●金属氧化外壳.
●预留电机安装接口,实现自动调焦
示意图
单波长变焦激光准直镜头 | |||||||
变焦倍率 | 可用工作距离 | 发散角变化范围 | 可承受功率 | 输入光纤 | 体积 | 接头类型 | 透过率 |
20倍 | 30-600m | 0.05~1.0° | 30w | 62.5/125 200/220 400/440 | Φ50×150mm | FC/PC | 85% |
50倍 | 20~1000m | 0.05~2.5° | 50w | Φ50×220mm | |||
三波长变焦激光准直镜头 | |||||||
变焦倍率 | 可用工作距离 | 发散角变化范围 | 可承受功率 | 输入光纤 MFD | 体积 | 接头类型 | 透过率 |
50倍 | 20-1000m | 0.05~2.5° | 20w | 10.4um | Φ55×260mm | FC/PC | 80% |
单波长/三波长 变焦激光准直镜头 20/50倍 , 单波长/三波长 变焦激光准直镜头 20/50倍
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
