采用90°离轴抛物面反射镜,这种反射镜的焦距在宽波长范围内保持恒定,所以 在焦点调节准确的条件下就能准直宽光谱波长的光,成为准直多色光的最佳选择。在 透镜表面镀制450nm到2000nm波长范围的银膜,增加出射效率。该款准直器都可 选配FC/PC、FC/APC或者SMA接头。
产品特点
●表面镀制银膜(450nm-20μm)、 金膜(450nm- 20μm)或铝膜(250-450nm) ,反射率高
●反射膜上镀有保护膜,增加环境适用性
●反射式工作方式 ,整个反射带宽谱消色差设计
●适合多色光准直出射或耦合到光纤中
●无磁不锈钢外壳
●标准接口设计,方便安装使用
产品应用
光谱分析
荧光分析
气体遥测
水质成分分析
食品安全
医疗分析仪器
工作波长 | 450nm - 20um |
镀膜 | 银膜/金膜/铝膜 |
反射率(平均值) | >96% |
出口光束直径 | 2mm、4mm、8.5mm、12mm (使用光纤NA=0.13) |
数值孔径 | 0.4、0.36、0.167、0.216 |
通光口径 | Φ7.5mm、Φ11mm、Φ22mm |
接口类型 | FC/PC、FC/APC、SMA |
工作温度 | -10~70℃ |
宽光谱准直器(采用90°离轴抛物面反射镜) 450nm- 2000nm , 宽光谱准直器(采用90°离轴抛物面反射镜) 450nm- 2000nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
