在接头和光纤保持不动时,内置的透镜具有五个对准自由度: X和Y方向的线性 对准、俯仰和偏转角度对准、同时使用俯仰和偏转调节Z轴。其X和Y方向的行程范围 为+0.7mm , Z方向行程范围为> 2mm ,俯仰偏摆调节范围+4°。该款耦合镜具有很 好的结构稳定性和较高的耦合效率,如果更换光源波长,使用时还需对耦合镜进行微 调,以获得更高的耦合效率。
产品特点
●镜头双面镀制宽带增透膜,中心波长 405nm/650nm/780nm/1064nm/1310nm/1550nm可选
●有效焦距分别有7.5mm/10mm/11mm可选
● FC/PC、FC/APC、 SMA多种光学标准接头可选 一生
装配消色差透镜 | ||||||
工作波长 | 焦距 | 光纤MPD | 光束束腰直径 | 发散角 | 数值孔径 | 镀膜 |
350- 700 nm | 7.50 mm | 3.5um | 1.23 mm | 0.47mrad | 0.30 | 350- 700 nm |
600 - 1050 nm | 7.50 mm | 5.0um | 1.62 mm | 0.67mrad | 0.30 | 600- 1050 nm |
1050-1620 nm | 7.50 mm | 10.4u | 1.42 mm | 1.39mrad | 0.30 | 1050-1620 nm |
350 - 700nm | 10.0 mm | 3.5um | 1.64 mm | 0.35mrad | 0.23 | 350 -700 nm |
600 - 1050 nm | 10.0 mm | 5.0um | 2.16mm | 0.50mrad | 0.23 | 600 - 1050 nm |
1050- 1620 nm | 10.0 mm | 10.4um | 1.99 mm | 0.99mrad | 0.23 | 1050- 1620 nm |
装配非球面透镜 | ||||||
350- 700 nm | 7.50 mm | 3.5um | 1.23 mm | 0.47 mrad | 0.30 | 350 - 700 nm |
600- 1050 nm | 7.50 mm | 5.Oum | 1.62 mm | 0.67 mrad | 0.30 | 600- 1050 nm |
1050- 1620 nm | 7.50 mm | 10.4um | 1.42 mm | 1.39 mrad | 0.30 | 1050- 1620 nm |
350- 700 nm | 11.0 mm | 3.5um | 1.80mm | 0.32 mrad | 0.20 | 350- 700 nm |
600 - 1050 nm | 11.0 mm | 5.0um | 2.38mm | 0.46 mrad | 0.20 | 600 - 1050 nm |
1050- 1620 nm | 11.0 mm | 10.4um | 2.09mm | 0.95 mrad | 0.20 | 1050-1620 nm |
五维光纤准直/耦合镜 , 五维光纤准直/耦合镜
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
