光经过聚焦器后,可在指定位置下,光束直径达到极小值,有多种波长,多种距 离可以选择。 可以实现物体表面精密探测,干涉成像、距离检测等。
可用于工业自动化,医学OCT ,光学测试仪器等。
产品应用
工业自动化
医学OCT
光学测试仪器
405nm光纤聚焦镜 | |||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 汇聚点腰光斑直径 | 汇聚点距离 | 结构尺寸 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
405nm | 400-700nm | 6um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
405nm | 400~700nm | 15um | 10mm | 3.5×10mm | |||
405nm | 400~700nm | 24um | 20mm | 3.5×12mm | |||
525nm光纤聚焦镜 | |||||||
525nm | 400~700nm | 6um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
525nm | 400-700nm | 16um | 10mm | 3.5×10mm | |||
525nm | 400~700nm | 26um | 20mm | 3.5×12mm | |||
650nm光纤聚焦镜 | |||||||
650nm | 400~700nm | 7um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >90% |
650nm | 400~700nm | 18um | 10mm | 3.5×10mm | |||
650nm | 400~700nm | 29um | 20mm | 3.5×12mm | |||
780nm光纤聚焦镜 | |||||||
780nm | 600-1100nm | 9um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >90% |
780nm | 600~110Onm | 21um | 10mm | 3.5×10mm | |||
780nm | 600~1100nm | 34um | 20mm | 3.5×12mm |
1064nm光纤聚焦镜 | |||||||
1064nm | 900-1100nm | 10um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | HI060 | >90% |
1064nm | 900~1100nm | 26um | 10mm | 3.5×10mm | |||
1064nm | 900-1100nm | 42um | 20mm | 3.5×12mm | |||
1310nm光纤聚焦镜 | |||||||
1310nm | 1250~1650nm | 15um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >90% |
1310nm | 1250~1650nm | 40um | 10mm | 3.5×10mm | |||
1310nm | 1250-1650nm | 64um | 20mm | 3.5×12mm | |||
1550nm光纤聚焦镜 | |||||||
1550nm | 1250~1650nm | l6um | 5mm | 3.5×10mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28c | >90% |
1550nm | 1250~1650nm | 43mm | 10mm | 3.5×10mm | |||
1550nm | 1250-1650nm | 69mm | 20mm | 3.5×12mm |
光纤聚焦镜(汇聚器) , 光纤聚焦镜(汇聚器)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
