该设计在机械件内部用弹簧装配适用的光学透镜,用于光纤光束的准直器输出, 也可用于光纤对光纤的耦合。通过旋转准直器外部的套管可以使内部的光学透镜延光 轴方向进行前后平移,从而调节透镜与光纤端面之间的距离,得到不同光斑尺寸。
产品特点
●三种增透膜非球面透镜选项 : . 350- 700nm, 650-1050nm ,1050-1620nm
●与兼容接头一 起使用可以达到衍射极限性能
●调节时对准误差<15mrad
F=4.5m可调焦非球面准直器
焦距 | NMA透镜 | 束腰直径 | 透镜镀膜波长 | 准直态光柬远场发散角 | 最大束腰距离 | 输入光纤MFD | 光纤距透镜距离 | 接头类型 | 透过率 |
4.5mm | 0.54 | 0.86 | 400~700nm R<0.5% | 0.045° | 530mm | 3.5um | 2.4-4.9 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
4.5mm | 0.54 | 0.98 | 650~1050nm R<0.5% | 0.062° | 453mm | 5um | 2.4-4.9 mm | ||
4.5mm | 0.54 | 0.87 | 1050~1700nm R<0.5% | 0.12° | 194mm | 10.4um | 2.4-4.9 mm | ||
F=7.5m可调焦非球面准直器 | |||||||||
焦距 | NA透镜 | 束腰直径 | 透镜镀膜波长 | 准直态光束远场发散角 | 最大束腰距离 | 输入光纤MFD | 光纤距透镜距离 | 接头类型 | 透过率 |
7.5mm | 0.3 | 1.35 | 400-700nm R<0.5% | 0.027° | 1435mm | 3.5um | 4.2-6.8 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
7.5mm | 0.3 | 1.6 | 650~1050nm R<0.5% | 0.038° | 1225mm | 5um | 4.2-6.8 mm | ||
7.5mm | 0.3 | 1.44 | 1050~1700nmR<0.5% | 0.08° | 521mm | 10.4um | 4.2-6.8 mm | ||
F=11mm可调焦非球面准直器 | |||||||||
焦距 | NA透镜 | 束腰直径 | 透镜镀膜波长 | 准直态光柬远场发散角 | 最大束腰距离 | 输入光纤MFD | 光纤距透镜距离 | 接头类型 | 透过率 |
11mm | 0.3 | 1.96 | 400-700nm R<0.5% | 0.018° | 3080mm | 3.5um | 8.6- 10.9 mm | FC/PC FC/APC | >90% |
11 mm | 0.3 | 2.35 | 650~1050nm R<0.5% | 0.026° | 2631mm | 5um | 8.6-10.9 mm | ||
11 mm | 0.3 | 2.1 | 1050-1700nm R<0.5% | 0.055° | 1115mm | 10.4um | 8.6-10.9 mm |
调焦光纤准直器 (焦距4.5/7.5/11mm) , 调焦光纤准直器 (焦距4.5/7.5/11mm)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
