采用空气隙胶合透镜,能提供比非球面透镜和消色差透镜准直性能更优异的光東 质量,低相差的透镜组设计可获得更接近高斯光束、更小的发散角和更小的波前误 差。
产品特点
●多种工作波长可选
●可以用作准直发射 ,亦可用于耦合接收
●光東发散角( 全角) < 0.02°
●各透镜均镀制增透膜 ,最大限度减少表面反射
●标准FC/APC、 FC/PC、SMA接头
封装示意图
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 Φ | 输入光纤类型 | 接头 | 透过率 |
405nm | 400-700nm | 5.3 mm | 0.009° | 33.2 mm | 0.27 | 24.×42 | S405-HP | FC/PC FC/APC SMA905 | >95% |
450nm | 400~700nm | 5.8 mm | 0.007° | 33.5 mm | 0.26 | 24.×42 | 460HP | ||
525nm | 400~700nm | 6.3 mm | 0.006° | 34.3 mm | 0.26 | 24.×42 | 460HP | ||
635nm | 400-700nm | 7.0mm | 0.007° | 35.3 mm | 0.25 | 24.×42 | 630HP | ||
780nm | 700-1050nm | 7.4 mm | 0.008° | 36.0 mm | 0.25 | 24.×42 | 78OHIP | ||
850nm | 700~1050nm | 7.8 mm | 0.008° | 36.2 mm | 0.25 | 24.×42 | 780HP | ||
980nm | 700~1050nm | 8.5 mm | 0.009° | 36.4 mm | 0.25 | 24.×42 | 980HP | ||
1064nm | 1050-1700nm | 7.9 mm | 0.010° | 36.6 mm | 0.25 | 24.×42 | 980HP | ||
1310nm | 1050-1700nm | 6.6 mm | 0.014° | 36.7 mm | 0.24 | 24.×42 | SMF-28e | ||
1550nm | 1050-1700nm | 6.9 mm | 0.016° | 37.1 mm | 0.24 | 24.×42 | SMF-28e |
定焦大光束准直器 , 定焦大光束准直器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
