又称为无偏光纤准直器,由于常规光纤准直器的光轴和机械外圆之间的位置精度 较差,即光轴与准直器机械中轴线存在位置偏离与夹角等误差,导致准直器无法在即 插接头及旋转状态下使用。无偏光纤准直器是很好的解决方案,光轴与 机械轴基本重合,使准直器在配对使用时不需要精密调节,只要对准两个光纤准直器 外圆就能获得较小的光路插入损耗,且产品互换性好,大大提高安装效率,降低人工 调节难度。
特点:
高精度封装外壳
即插低损耗
非接触光信号传输
使用寿命长
应用场景:
光纤旋转连接器
光纤扩束连接器
光电混合滑环
光纤旋转云台光电流互感器
即插即用光准直链路
参数
单模同轴光纤准直器 | ||||||||||||
中心波长 | 工作距离 | 束腰光斑 | 点精度 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 光纤类型 | 光纤长度 | 配对损耗 | 旋转变量 | 回损 | 模场直径 |
1310nm | 0-20mm | 0.35mm | <0.1° | <4mrad | 3.5mm | FC/APC | G652A1 | 1.0m | ≤1.5dB | ±0.5dB | ≥50dB | 9.2 ±0.4um |
1550nm | 0~20mm | 0.38mm | <0.1° | <4mrad | 3.5mm | FC/APC | G652A1 | 1.0m | ≤1.5dB | ±0.5dB | ≥50dB | 10.1 ±0.4um |
多模同轴光纤准直器 | ||||||||||||
中心波长 | 工作距离 | 束腰光斑 | 点精度 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 光纤类型 | 光纤长度 | 配对损耗 | 旋转变量 | 回损 | 光纤芯径 |
650nm | 0~80mm | 0.8mm | <0.1° | <9mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | 62.5 ±2.5um |
850nm | 0-80mm | 0.75mm | <0.1° | <9mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | |
1310nm | 0-80mm | 0.7mm | <0.1° | <12mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB | |
1550nm | 0-80mm | 0.7mm | <0.1° | <12mard | 3.5mm | FC/PC | 62.5/125 | 1.0m | ≤1.0dB | ±0.5dB | ≥35dB |
选配参数
单模(多模)同轴光纤准直器 650/850/1310/1550nm , 单模(多模)同轴光纤准直器 650/850/1310/1550nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
