由保偏光纤尾纤和聚焦透镜精确定位封装而成,可将光纤传输出射光变成平行光 束(高斯光束) , 或将外界的平行光聚焦耦合进入光纤内。它可以单只使用,在要求 位置达到指定尺寸光斑;也可以配对使用,在一对探头中间加入滤波片、隔离器等其 它光学元件,达到客户使用目的。 在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振 方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。
在制作保偏器件连接头时,猫眼的连接轴线方向和键槽垂直方向,也称为慢轴对 准,反之为快轴对准。 如图所示,
产品模型图
PM780保偏光纤准直器(固定工作距离) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗(不含接头) | 回损 | 模场芯径 | |||||||
780nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 2.2mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 5.9±0.3um | |||||||
780nm | ±20nm | 300mm | 0.75mm | 1.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM980保偏光纤准直器(固定工作距离) | ||||||||||||||||
980nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 2.5mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 6.6±0.5um | |||||||
980nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 1.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 100mm | o.51mm | 2.7mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 300mm | o.90mm | 1.5mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
1064nm | ±20nm | 500mm | 1.43mm | 0.95mrad | 4.Omm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | ||||||||
PM131Onm保偏光纤准直器(工作距离固定/可调) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出光损耗 | 配对损耗 | 回损 | 模场芯径 | ||||||
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.4mm | 4.2mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um | ||||||
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.8mm | 2.1mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1310nm | ±20nm | 500mm | 1.2mm | 1.4mrad | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤1.1dB | ≥55dB | |||||||
PM1550nm保偏光纤准直器 (工作距离固定/可调) | ||||||||||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出光损耗 | 配对损耗 | 回损 | 光纤芯径 | ||||||
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.45mm | 4.4mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.7dB | ≥55dB | 10 ±0.4um | ||||||
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.86mm | 2.3mrad | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≤0.9dB | ≥55dB | |||||||
1550nm | ±20nm | 500mm | 1.3mm | 1.5mrad | 4.Omm | FC/APC | ≤0.5B | ≤1.1dB | ≥55dB |
束腰光斑直径:取高斯光束1/e2处,选用各波长单模光纤理论计算值
配对损耗: - -对光纤准直器耦合两者之间自由空间光束
封装材质、封装尺寸和其它光纤接头类型可定制
保偏光纤准直器 780/980/1310/1550nm , 保偏光纤准直器 780/980/1310/1550nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
