由光纤尾纤和聚焦透镜精确定位封装而成,可将光纤传输出射光变成平行光束 . (高斯光束) ,或将外界的平行光聚焦耦合进入光纤内。亦可以单只使用,按照既定 发散角,在特定位置达到要求尺寸的光斑。
按照工作距离划分,可分为固定工作距离(定焦)准直器和工作距离范围内(长 景深)准直,根据不同工作距离选用球面透镜或者渐变折射率透镜。
我们建议准直器安装在光学精密调节架中进行对准和调试,保证耦合空间光束时达最佳耦合效率
区别 | 固定工作距离(定焦)准直器 | 工作距离可调〈长景深)准直器 |
工作距离 | 1M以内某一固定位置 | 1M工作距离范围内通用 |
光束特点 | 准直/汇聚/固定发散角 | 准直 |
光斑 | 某一固定位置得到精准尺寸光斑,最小 可到20um,前后移动光斑变化大 | 在可调距离范围内前后移动,光斑尺寸变化非常小 |
配对损耗 | 随距离变化配对损耗变化明显 | 随距离变化配对损耗变化不敏感 |
出射损耗 | 无差别 | |
回损 | 无差别 |
405HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围400nm-680nm | |||||||||
工作波长 | 工作带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 准直光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗(不含接头) | 回损 | 模场直径 |
405nm | ±20nm | 100mm | 0.27mm | 0.12° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 3.0±0.5um |
405nm | ±20nm | 300mm | 0.70mm | 0.045° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
450nm | ±20nm | 100mm | 0.26mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | 0.35dB | ≥55dB | 3.5±0.5um |
450nm | ±20nm | 300mm | 0.68mm | 0.05° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
525nm | ±20nm | 100mm | 0.31mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 3.6±0.5um |
525nm | ±20nm | 300mm | 0.80mm | 0.05° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
630HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围630nm-860nm | |||||||||
635nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 0.15° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
635nm | ±20nm | 300mm | 0.85mm | 0.06° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
635nm | ±20nm | 1000mm | 1.32mm | 0.04° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.2±0.5um |
780HP单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围780nm-970nm | |||||||||
780nm | ±20nm | 100mm | 0.39mm | 0.15° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 4.5±0.5um |
780nm | ±20nm | 300mm | 0.99mm | 0.06° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
780nm | ±20nm | 1000mm | 1.55mm | 0.04° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
850nm | ±20nm | 100mm | 0.37mm | 0.17° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | 5.0±0.5um |
850nm | ±20nm | 300mm | 0.97mm | 0.065° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
850nm | ±20nm | 1000mm | 1.51mm | 0.043° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.35dB | ≥55dB | |
HI1060单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围980nm-160onm | |||||||||
工作波长 | 工作带宽 | 工作距离 | 束腰光斑 | 准直光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗(不含接头 | 回损 | 模场直径 |
980nm | ±20nm | 100mm | 0.36mm | 0.20° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 5.9±0.3um |
980nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 0.08° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
980nm | ±20nm | 1000mm | 1.48mm | 0.05° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 100mm | 0.37mm | 0.19° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 6.2±0.3um |
1064nm | ±20nm | 300mm | 0.99mm | 0.08° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 1000mm | 1.53mm | 0.05° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB |
SMF-28e单模光纤准直器(固定工作距离) 光纤适用波长范围1260nm-1650nm | |||||||||
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.38mm | 0.25° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 9.6±0.4um |
1310nm | ±20nm | 350mm | 0.73mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1310nm | ±20nm | 1000mm | 0.91mm | 0.11° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.46mm | 0.26° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | 10.4±0.5um |
1550nm | ±20nm | 350mm | 0.85mm | 0.14° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.15mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 100mm | 0.47mm | 0.26° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 350mm | 0.89mm | 0.14° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
1654nm | ±5nm | 1000mm | 1.22mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5 dB | ≥55dB | |
HI1060单模光纤准直器〈工作距离可调) | |||||||||
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 出口光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 配对损耗 | 回损 | 模场直径 |
980nm | ±20nm. | 0-350mm | 0.99mm | 0.07° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.8dB | ≥55dB | 5.9 ±0.3um |
980nm | ±20nm | 5o-1000mm | 1.54mm | 0.06° | 4.0mm | ICAPC | ≤1.0dB | ≥55dB | |
1064nm | ±20nm | 0-350mm | 1.0mm | 0.075° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.8dB | ≥55dB | 6.2 ±0.3um |
1064nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.6mm | 0.06° | 4.0mm | FC/APC | ≤1.0dB | ≥55dB | |
SMF-28e单模光纤准直器〈工作距离可调) | |||||||||
中心波长 | 带宽 | 工作距离 | 出口光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 配对损耗 | 回损 | 模场直径 |
1310nm | ±20nm | 0-350mm | 0.81mm | 0.12° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.7dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um |
1310nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.27mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 0-350mm | 0.92mm | 0.13° | 3.2mm | FCAPC | ≤0.7dB | ≥55dB | 10.4 ±0.5um |
1550nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.45mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | 55dB | |
1654nm | ±20nm | 0-350mm | 0.96mm | 0.13° | 3.2mm | FC/APC | ≤0.7dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 50-1000mm | 1.50mm | 0.09° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.9dB | ≥55dB |
单模光纤准直器 (405/780/980/1654nm等多波段可选) , 单模光纤准直器 (405/780/980/1654nm等多波段可选)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
