采用耐高温光纤、耐高温制作工艺、材料,可 满足工作温度-40~ 220°C的应用环境,高温器件专 用FC/APC耐高温接头,保证在高温环境下光纤对 接信号的稳定,产品出厂前需经过48小时220°高 温可靠性测试,确保器件长期在高温环境下工作的可靠性。
工作波长 | 带宽 | 工作距离 | 出口光斑 | 光束发散角 | 封装直径 | 接头 | 出射损耗 | 回损 | 模场直径 |
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.44mm | 0.22° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um |
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.81mm | 0.13° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1310nm | ±20nm | 1000mm | 1.27mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 10.4 ±0.5um |
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.92mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.45mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 100mm | 0.52mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 1000mm | 1.50mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB |
束腰光斑直径:取高斯光束1/e2处,选用各波长单模光纤理论计算值。封装材质和其它光纤接头类型可定制
单模高温光纤准直器 1310/1550/1654nm (工作距离固定/可调) , 单模高温光纤准直器 1310/1550/1654nm (工作距离固定/可调)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
