筱晓光子的光纤准直器经过预对准,用于准直高功率空间出射的光,并具有限制衍射的性能。这些光纤准直器没有运动部件,结构紧凑,方便集成到已有的装置中。因为非球面透镜会产生色差,所以有效焦距(EFL)与波长有关。设计波长是指与理想光束发散角对应的波长。有些设计波长下的准直器具有不同的准直光束直径。与特定的单模光纤跳线连接时,能够准直设计波长的光。此外,非球面透镜镀两面都镀有增透膜,最大限度地减少表面反射(请查看增透膜曲线标签)。对于某些应用,准直器也能用于增透膜波长范围内的其它波长。请参考每种准直器的理论发散角曲线确定是否适合您的应用。这些准直器的工作稳定范围从-40°C到93°C。请注意,这些准直器不能在真空中使用。如需定制对准波长、工作温度或真空兼容性,请联系我们定制。
● 光纤准直器,带FC/APC接头(2.2 mm宽键),用于单模跳线
● 对准波长1064nm
● 根据波长不同,准直光束直径从0.63 mm到4.05 mm
● 每个准直器都经过出厂对准
● 简化光纤耦合探测系统
Specifications | ||
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
Operating Wavelength Range | nm | λc ± 30 |
Beam diameter(1/e2) | mm | 4.5 ± 0.5 |
Typ. Insertion Loss | dB | 0.2 |
Max. Insertion Loss | dB | 0.4 |
Max. Beam Divergence (Far field) @ 1064 | mard | 0.5 |
Min. Beam Circularity | % | 95 |
Min. Return loss | dB | 50 |
Max. Optical Power | W | 5 |
Max. Peak Power for ns pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | Nufern FUD-3584 LMA-GSF-10/125 fiber | |
Operating Temperature | ℃ | 0 to +50 |
Storage Temperature | ℃ | -5 to +70 |
备注:*.有所指标皆为未不含接头指标,切仅在以上波长,偏振态和温度下确保有效
**.指标若有更改,恕不另行通知。
单位(mm)
● 光纤放大器
● WDM & DWDM 系统
● 光纤设备
● 光纤激光器
● TDLAS
产品型号:HPC-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
①: Wavelength | 06 - 1064 nm, SS - Specify |
②: Handing Power | 5 - 5 W, SS - Specify |
③: Working Distance | 130 - 1300 mm, 210 - 210 mm, S - Specify |
④: Connector Type | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, N - None, S - Specify |
⑤: Fiber Jacket | B - Bare fiber, L - 900 μm loose tube, 3 - 3 mm Armoured cable, S - Specify |
⑥: Jacket Length | 1 - 1.0 m, 2 - 2.0 m, 3 - 3.0 m, S - Specify |
⑦: Fiber Length | 2 - 2.0 m, 3 - 3.0 m, 4 - 4.0 m, S - Specify |
⑧: Power Type | P - Pulse application, C - Continuous wave |
1030/1064nm高功率光纤准直器 , 1030/1064nm高功率光纤准直器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
