ZNSE硒化锌长焦距平面透镜
总览
利用红外玻璃精密模压的非球面透镜可用于近红外、中红外和远红外(SWIR、MWIR、LWIR)波段,适用于准直、耦合以及量子激光器 (QCL) 的耦合。近红外/中红外/远红准直透镜,较高的数值孔径。  近红外、中红外、远红外激光器中尽可多的收集光能,包括量子激光器 (QCL) 。 非球面透镜可用单透镜取代复杂的多透镜系统,并可提供高品质红外光束,用于传感和分析测量。红外准直透镜也可直接压铸进金属外壳中,从而无需胶水来装配透镜。压铸进金属外壳除了可简化装配流程,同时保证了透镜和其他组件的密封性。
产品特点
● 高数值孔径,最佳收集效率
● 长焦距4米/15米可选
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
技术参数
透射波长范围:
0.6 to 21.0 μm
0.85 to > 20 micron (1)(3)
折射率:
2.4028 at 10.6 μm
2.653 @ 10 microns (1)
反射损耗 :
29.1% at 10.6 μm (2 surfaces)
32% @ 10 microns
吸收系数 :
0.0005 cm-1 at 10.6 μm
n/a
Reststrahlen Peak :
45.7 μm
n/a
dn/dT :
+61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K
5.0 x 10-5 K-1
dn/dμ = 0 :
5.5 μm
n/a
密度:
5.27 g/cc
6.2 g cm-3 (2)
熔点:
1525°C (see notes below)
1092 °C
热导率:
18 W m-1 K-1 at 298K
6.2 W.m-1.K-1 at 293 K
热膨胀:
7.1 x 10-6 /°C at 273K
5.9x10-6 K-1 at 293 K
硬度:
Knoop 120 with 50g indenter
Knoop 45 (3)
比热容:
339 J Kg-1 K-1
210 J.kg-1.K-1 at 293 K
介电常数 :
n/a
11 @ 1MHz
Youngs Modulus (E) :
67.2 GPa
36.52 GPa
剪切模量 (G) :
n/a
n/a
体积弹性模量 (K) :
40 GPa
25 GPa
弹性系数 :
Not Available
C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94
表观弹性极限 :
55.1 MPa (8000 psi)
5.9 MPa (3)
泊松比 :
0.28
0.41
溶解度 :
0.001g/100g water
Insoluble in water
分子量 :
144.33
240.02
类别/结构 :
FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline)
Cubic ZnS (110) cleavage
备注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm
No
µm
No
µm
No
0.54
2.6754
0.58
2.6312
0.62
2.5994
0.66
2.5755
0.7
2.5568
0.74
2.5418
0.78
2.5295
0.82
2.5193
0.86
2.5107
0.90
2.5034
0.94
2.4971
0.98
2.4916
1.0
2.4892
1.4
2.4609
1.8
2.4496
2.2
2.4437
2.6
2.4401
3.0
2.4376
3.4
2.4356
3.8
2.4339
4.2
2.4324
4.6
2.4309
5.0
2.4295
5.4
2.4281
5.8
2.4266
6.2
2.4251
6.6
2.4235
7.0
2.4218
7.4
2.4201
7.8
2.4183
8.2
2.4163
8.6
2.4143
9.0
2.4122
9.4
2.4100
9.8
2.4077
10.2
2.4053
10.6
2.4028
11.0
2.4001
11.4
2.3974
11.8
2.3945
12.2
2.3915
12.6
2.3883
13.0
2.3850
13.4
2.3816
13.8
2.3781
14.2
2.3744
14.6
2.3705
15.0
2.3665
15.4
2.3623
15.8
2.3579
16.2
2.3534
16.6
2.3487
17.0
2.3438
17.4
2.3387
17.8
2.3333
18.2
2.3278
透射曲线图
产品应用
深红外光谱分析
远红外激光传输
X射线检测
红外光学
外延基片
库存列表
Catalog No.
Material
Diameter
Focal Length
Edge Thickness
Mounted
QOH
LMA-0715-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
1.50"
0.070"
yes
12
LMA-0720-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
2.00"
0.070"
yes
24
LMA-0725-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
2.50"
0.070"
yes
LMA-0740-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
4.00"
0.070"
yes
ZNSE-0615-Z-ET1.5
ZnSe
0.600"
1.500"
0.060"
no
25
ZNSE-0620-Z-ET1.5
ZnSe
0.600"
2.000"
0.060"
no
30
ZNSE-0625-Z-ET1.5
ZnSe
0.600"
2.500"
0.060"
no
9
ZNSE-0640-Z-ET1.5
ZnSe
0.600"
4.000"
0.060"
no
7
ZNSE-0650-Z-ET1.5
ZnSe
0.600"
5.000"
0.060"
no
58
ZNSE-0710-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
1.000"
0.070"
no
26
ZNSE-0715-Z-ET1.78
ZnSe
0.750"
1.500"
0.070"
no
17
ZNSE-0715-Z-ET2.5
ZnSe
0.750"
1.500"
0.100"
no
42
ZNSE-0720-Z-ET1.78
ZnSe
0.750"
2.000"
0.070"
no
10
ZNSE-0725-Z-ET1.78
ZnSe
0.750"
2.500"
0.070"
no
33
ZNSE-0740-Z-ET1.78
ZnSe
0.750"
4.000"
0.070"
no
15
ZNSE-0750-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
5.000"
0.070"
no
21
ZNSE-0775-Z-ET1.8
ZnSe
0.750"
7.500"
0.070"
no
ZNSE-1015-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
1.500"
0.120"
no
28
ZNSE-1020-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
2.000"
0.120"
no
22
ZNSE-1025-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
2.500"
0.120"
no
3
ZNSE-1030-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
3.000"
0.120"
no
ZNSE-1035-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
3.500"
0.120"
no
47
ZNSE-1040-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
4.000"
0.120"
no
31
ZNSE-1050-Z-ET2.0
ZnSe
1.000"
5.000"
0.080"
no
14
ZNSE-1050-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
5.000"
0.120"
no
3
ZNSE-1075-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
7.500"
0.120"
no
12
ZNSE-10A0-Z-ET3.0
ZnSe
1.000"
10.000"
0.120"
no
ZNSE-1125-Z-ET2.0
ZnSe
1.100"
2.500"
0.080"
no
30
ZNSE-1125-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
2.500"
0.120"
no
9
ZNSE-1125-Z-ET4.0
ZnSe
1.100"
2.500"
0.160"
no
ZNSE-1135-Z-ET2.0
ZnSe
1.100"
3.500"
0.080"
no
ZNSE-1135-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
3.500"
0.120"
no
30
ZNSE-1135-Z-ET4.0
ZnSe
1.100"
3.500"
0.160"
no
14
ZNSE-1137-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
3.750"
0.120"
no
25
ZNSE-1150-Z-ET2.0
ZnSe
1.100"
5.000"
0.080"
no
10
ZNSE-1150-Z-ET2.5
ZnSe
1.100"
5.000"
0.100"
no
ZNSE-1150-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
5.000"
0.120"
no
45
ZNSE-1150-Z-ET4.0
ZnSe
1.100"
5.000"
0.160"
no
6
ZNSE-1150-Z-ET6.0
ZnSe
1.100"
5.000"
0.236"
no
ZNSE-1175-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
7.500"
0.120"
no
13
ZNSE-11A0-Z-ET3.0
ZnSe
1.100"
10.000"
0.120"
no
ZNSE-1525-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
2.500"
0.120"
no
11
ZNSE-1535-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
3.500"
0.120"
no
13
ZNSE-1537-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
3.750"
0.120"
no
20
ZNSE-1550-Z-ET2.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.080"
no
ZNSE-1550-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.120"
no
18
ZNSE-1550-Z-ET4.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.160"
no
23
ZNSE-1550-Z-ET5.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.200"
no
27
ZNSE-1550-Z-ET6.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.236"
no
16
ZNSE-1550-Z-ET7.6
ZnSe
1.500"
5.000"
0.300"
no
27
ZNSE-1550-Z-ET8.0
ZnSe
1.500"
5.000"
0.315"
no
ZNSE-1551-Z-ET7.0
ZnSe
1.500"
5.128"
0.275"
no
7
ZNSE-1560-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
6.000"
0.120"
no
ZNSE-1574-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
7.450"
0.120"
no
ZNSE-1574-Z-ET4.0
ZnSe
1.500"
7.450"
0.160"
no
26
ZNSE-1574-Z-ET7.6
ZnSe
1.500"
7.450"
0.300"
no
45
ZNSE-1575-Z-ET3.0
ZnSe
1.500"
7.500"
0.120"
no
12
ZNSE-1575-Z-ET4.0
ZnSe
1.500"
7.500"
0.160"
no
24
ZNSE-1575-Z-ET6.0
ZnSe
1.500"
7.500"
0.236"
no
21
ZNSE-1575-Z-ET8.0
ZnSe
1.500"
7.500"
0.315"
no
26
ZNSE-1576-Z-ET7.6
ZnSe
1.500"
7.630"
0.300"
no
46
ZNSE-15A0-Z-ET2.0
ZnSe
1.500"
10.000"
0.080"
no
12
ZNSE-15A0-Z-ET4.0
ZnSe
1.500"
10.000"
0.160"
no
ZNSE-15A0-Z-ET6.0
ZnSe
1.500"
10.000"
0.236"
no
7
ZNSE-15A0-Z-ET7.6
ZnSe
1.500"
10.000"
0.300"
no
ZNSE-2050-Z-ET8.0
ZnSe
2.000"
5.000"
0.315"
no
6
ZNSE-2050-Z-ET9.65
ZnSe
2.000"
5.000"
0.380"
no
8
ZNSE-2051-Z-ET9.65
ZnSe
2.000"
5.188"
0.380"
no
14
ZNSE-2074-Z-ET7.87
ZnSe
2.000"
7.450"
0.310"
no
22
ZNSE-2074-Z-ET9.65
ZnSe
2.000"
7.450"
0.380"
no
19
ZNSE-2075-Z-ET8.0
ZnSe
2.000"
7.500"
0.315"
no
21
ZNSE-2076-Z-ET9.65
ZnSe
2.000"
7.673"
0.380"
no
13
ZNSE-2087-Z-ET8.0
ZnSe
2.000"
8.750"
0.315"
no
11
ZNSE-20A0-Z-ET8.0
ZnSe
2.000"
10.000"
0.315"
no
7
ZNSE-20A3-Z-ET8.0
ZnSe
2.000"
12.500"
0.315"
no
ZNSE-2588-Z-ET7.87
ZnSe
2.500"
8.750"
0.310"
no
21
ZNSE-25A0-Z-ET9.65
ZnSe
2.500"
10.000"
0.380"
no
7
ZNSEM-28-Z-100-ET2.3
ZnSe
28.00mm
100.00mm
2.30mm
no
15
ZNSE硒化锌长焦距平面透镜 0.6-21.0um(CO2激光器研发) , ZNSE硒化锌长焦距平面透镜 0.6-21.0um(CO2激光器研发)
阅读25次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 ZNSE硒化锌长焦距平面透镜
