筱晓光子的非磁性光纤准直器设计用于非常高的磁场,这些光纤准直器完全由非磁性材料制成,并提供衍射限制的性能。我们的多元,空气间隔设计具有低的波前误差和不同的光束尺寸。焦距是可调的,所以你可以调整到你的波长,并锁定它。输出高度准直,并最小化任何衍射效应。光学设计最小化或消除任何通常在其他准直器中发现的荧光。所有准直器都有一个宽带AR涂层,具有非常高的传输,覆盖从350nm到2100nm的四个不同区域。外壳和容器是由钛制成的。 所有其他材料都是陶瓷或玻璃组成, 准直器有FC或FC/APC接口可选。
● 钛外壳
● 焦距可调
● 衍射极限
● 低波前误差
● 波长覆盖从350nm到2100nm
● 专为单模光纤设计
参数 | FC5Ti | FC10Ti | FC20Ti |
孔径尺寸 | 6.9 mm | 11.5 mm | 23.8 mm |
光束尺寸 | 2.1 mm | 5.5 mm | 11 mm |
光束发散角 | < 0.5 mrad | < 0.25 mrad | < 0.1 mrad |
波前误差 (rms at 1/e2points) | <1/10 wave | <1/10 wave | <1/10 wave |
连接头 | FC or FC/APC | FC or FC/APC | FC or FC/APC |
准直焦距: | 可调,80TIP | 可调,80TIP | 可调 |
锁定 | yes | yes | yes |
材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
备注:所有测量用635nm激光与具有数值孔径NA=0.13的单模光纤。
● 共焦显微镜
● 细胞仪
● 粒子分析
● 干涉测量
● 计量学
● 激光雷达
● 自由空间通信
型号 | 描述 |
FC5Ti-λ-FC | 孔径尺寸:6.9 mm,光束尺寸:2.1mm,连接头:FC,材料:Ti |
FC5Ti-λ-APC | 孔径尺寸:6.9 mm,光束尺寸:2.1mm,连接头: FC/APC,材料:Ti |
FC10Ti-λ-FC | 孔径尺寸:11.5 mm,光束尺寸:5.5mm,连接头:FC,材料:Ti |
FC10Ti-λ-APC | 孔径尺寸:11.5 mm,光束尺寸:5.5mm,连接头: FC/APC,材料:Ti |
FC20Ti-λ-FC | 孔径尺寸:23.8mm,光束尺寸:11mm,连接头:FC,材料:Ti |
FC20Ti-λ-APC | 孔径尺寸:23.8 mm,光束尺寸:11mm,连接头: FC/APC,材料:Ti |
非磁性光纤准直器 350-2100nm ,
非磁性光纤准直器 350-2100nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
