我们的高性能大型光纤准直器,FC40,FC45和FC100。 它们都是多元设计,给出了一个高度准直,干净的高斯光束,低波前误差。所有光学元件都涂有AR涂层,以提供高透射率。光谱被分为4个不同的区域,焦点是可调的,没有旋转线性,以便让您来调整激光。一旦调整好了,可以锁定波长。阀体由不锈钢制成,以尽量减少任何热效应。 连接头类型为FC或FC/APC。
● 波长范围覆盖从350nm到2300nm
● 孔径尺寸49和96毫米
● 可调整的焦点
● 光路中没有环氧
● 没有荧光
● 低波前误差·
● 单模或PM光纤
● FC或FC/APC接头
参数 | FC40 | FC45 | FC100 |
孔径尺寸 | 49 mm | 49 mm | 96.5 mm |
光束尺寸* | 23 mm | 33 mm | 50 mm |
光束发散角 | <0.067 mrad | < 0.05 mrad | <0.03 mrad |
波前误差 over 1/e2 points rms at 635nm | <1/10 wave | <1/10 wave | 1/4 wave |
连接头 | FC or FC/APC | FC or FC/APC | FC or FC/APC |
可调准直焦距 | 可调,无旋转 | 可调,无旋转 | 可调,无旋转 |
锁定 | yes | yes | yes |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重量 | 0.83 kg (1.83 lb) | 1.12 kg (2.46 lb.) | 5.5 kg (12.23 lb) |
*:光束尺寸所有测量用635nm激光与具有数值孔径NA=0.13的单模光纤
FC45在50%孔径下的干涉图
FC100在1550nm处100%全孔径下的干涉图
● 自由空间通信
● 激光雷达,测距
● 干涉测量
● 遥感
型号 | 描述 |
FC40-λ-FC | 孔径尺寸:49 mm,光束尺寸:23 mm,连接头:FC |
FC40-λ-APC | 孔径尺寸:49 mm,光束尺寸:23 mm,连接头:AFC |
FC45-λ-FC | 孔径尺寸:49 mm,光束尺寸:33 mm,连接头:FC |
FC45-λ-APC | 孔径尺寸:49 mm,光束尺寸:33 mm,连接头:AFC |
FC100-λ-FC | 孔径尺寸:96.5 mm,光束尺寸:50 mm,连接头:FC |
FC100-λ-APC | 孔径尺寸:96.5mm,光束尺寸:50mm,连接头:AFC |
大型光纤准直器 350-2300nm ,
大型光纤准直器 350-2300nm
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
