Microphotons大批量高性能的非球面透镜用低成本来生产,为数码像机市场带来了巨大性的变化。但是这种技术被局限于可见光和近红外的应用,主要是因为大部分的红外材料都是晶休结构的。锗硫系玻璃的优越性能让中远红外透镜的模压变成了现实。我们的的红外模压非球面透镜是有别于传统的金刚石车削或是抛光,可提供高性能,高性价比的红外非球面透镜。
采用非球面透镜可以大大地减少光学系统中的透镜数量,尤其是在热成像系统中。传统的锗透镜或硒化锌透镜,由于每次只能加工一个,以及加工中的不稳定性导致一致性相对较低,从而耗费了大量的时间和财力。我们的红外模压非球面透镜,拥有高重复性和高一致性,保证了大规模的批量生产。
筱晓的红外模压非球面透镜,将红外透镜设计到衍射极限,可以解决复杂的光束整型和宽波段范围内的消色差。
● 低成本——模压红外非球面透镜可以大批量低成本的生产透镜,来满足日益增长的红外相机和探测器市场的需求;
● 高质量——非球面透镜可以广泛的应用于激光和成像系统中,从而提高产品的质量;
● 高性能——和目前在用的红外材料相比,锗硫系玻璃拥有更好的热稳定性能,在高达130°C的环境中,只有很小温漂和不变的透过率;
尺寸偏差 | ±0.0006" (± 0.015 mm) |
厚度偏差 | 0.030 mm is typical - 0.100 mm max |
表面质量 | 80/50 |
通光孔径 | 90% Outer Diameter |
Wedge Angle | |
材料 | Chalcogenide Glass (BD2) |
镀膜曲线图(L/M/S系列)
S系列近红外透射曲线
M系列中红外透射曲线
远红外透射曲线
尺寸图
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● CO2激光器
● 红外光学
● 外延基片
中红外激光准直透镜(1-12.0 µm) , 中红外激光准直透镜(1-12.0 µm)
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
