筱晓光子的准直器产品具有足够宽的带宽,高回损,低偏振相关损耗的光学性能,这些性能特点使之能广泛应用于各种激光系统。同时,我们也能非常方便的提供各种光斑尺寸,工作距离,产品尺寸等客户定制的产品类型。
● 低插入损耗
● 光路无胶
● 结构紧凑
● 高可靠性和稳定性
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
工作波长 | nm | 1310 or 1550 | 其他波长可选 |
带宽 | nm | 60 | |
透镜类型 | N/A | C-lens / G-lens | |
光纤类型 | N/A | SMF-28e+ | 其他光纤类型可选 |
工作距离 | mm | 5.5 +/- 0.5 (标准品) | 其他距离可定制 |
插入损耗 | dB | 0.15 (Typ.) 0.20 (Max.) | 一对儿准直器损耗 |
回波损耗 | dB | 60 | |
光功率 | mW | 500 | |
光斑尺寸 | mm | 0.35 (Typ.) 0.50 (Max.) | 2 at 1/e2 |
工作温度 | 0C | -5 ~ 70 | 可定制更宽温度范围 |
存储温度 | 0C | -40 ~ 85 | |
尺寸(ФD x A) |
mm | Ф 3.20 × 9 (with metal tube) |
可依据要求定制 |
Ф2.78 × 9 (with glass tube) | |||
Ф1.65 × 6 (with glass tube) | |||
Lens 外露 | mm | 1.0~2.0 | 可依据要求定制 |
光纤头外露 | mm | 0~2.0 | 可依据要求定制 |
● 光纤器件及模块
● 自由空间光路集成
● 光学测试系统
● 传感系统
1310/1550nm单模光纤准直器 , 1310/1550nm单模光纤准直器
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
