一、原理描述
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。
TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
一氧化二氮:又称笑气,是一种无机物,化学式N2O,是一种危险化学品,呈无色有甜味气体,是一种氧化剂,在一定条件下能支持燃烧,但在室温下稳定,有轻微麻醉作用,并能致人发笑。笑气进入血液后会导致人体缺氧,长期吸食可能引起高血压、晕厥,甚至心脏病发作。此外,长期接触此类气体还可引起贫血以及中枢神经系统损害等。
二、理论基础
1、比尔-朗伯定律 一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减。
2、波长调制光谱技术 A) 激光器的调谐特性 DFB激光器由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测。 B) 谐波检测理论 通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。
3、吸收谱线选取的原则 在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面: (1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰; (2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟; (3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略。
三、实验仪器
1、4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器
4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长调谐范围可达30nm,准直输出功率高达180mW,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。台式DFB-QCL激光器模块内部集成了数字激光驱动、可调增益放大器、1f/2f数字锁相放大器、模拟输出温控单元,并可通过软件控制调谐激光器的温度和工作电流。我们的激光器准直输出功率稳定,波长稳定性好,是中红外高功率优秀测试光源。
光谱图
波长调谐曲线
2、2-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器,带放大,带TEC
MCT-15-4TE放大探测器是一种热电冷却光电导HgCdTe(碲镉汞,MCT)探测器。这种材料对2.0到15 μm的中红外光谱波段光波敏感。半导体制冷片(TEC)采用一个热敏电阻反馈电路对探测器元件的温度控制在-30 °C,从而将热变化对输出信号的影响zui小化。为了获得zui佳效果,我们推荐将输出电缆(不附带)与一个50欧姆的终端连接。由于探测器是AC偶合的,因此它需要一个脉冲或斩波输入信号。交流耦合探测器不会看到未斩波的直流信号,因为它们只对强度变化而不是强度的绝对值敏感。
3、中红外5米光程简波宽带气室
LD-PD简波宽带气室主要针对红外傅里叶等光谱技术应用。气室结构采用简波气室结构,探测光为中远红外非相干光源,针对高温和耐腐蚀需要,以方便被测气体的测量,开发了主体和光学组件均采用经过防腐蚀处理的特殊金属材料,可以在湿热腐蚀气体条件下长期稳定可靠工作,对包括SO2、NOx、VOCS、NH3、O2、CO、CO2、HCL、H2O等主要气体成分做精确的测量和分析,在包括主要大气污染物监测、燃烧煤烟气排放监控、垃圾焚烧排放监控、化工园区污染物监测以及工业在线控制等领域有广泛应用前景。
四、实验测试
本次实验使用4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器结合MCT中红外光电探测器测试中红外5米光程简波宽带气室中的N2O气体(1000ppm)。
系统示意图
操作步骤:
1、 安装4.56um QCL激光器,准直输出到中红外5米光程简波宽带气室;
2、 中红外5米光程简波宽带气室另一端放置MCT探测器;
3、 将MCT探测器BNC输出端接到4.56um QCL激光器的PREAMP前置放大端;
4、 用一根SMA-BNC线连接示波器和4.56um QCL激光器的DACOUT模拟输出端;
5、 用一根SMA-BNC线连接示波器和4.56um QCL激光器的TRIG OUT触发端;
6、 打开激光器和探测器;
7、 调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息。
过程分析:
利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形zui优。
五、实验结果
1、二次谐波波形及调制参数如下:
二次谐波
软件参数设置
2、验证分析:
通过查询Hitran数据库得到在波数为2188.8cm-1到2189.8cm-1范围内的吸收谱线如下:
吸收峰中心波长约为4.5677um,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是N2O气体。
3、实验结论:
通过测试,我们发现N2O浓度为1000ppm时,二次谐波幅值可达992mV,由此可以说明我们的TDLAS N2O分析系统,测试精度很高,可ppm量级。
六、订购信息
产品型号:TDLAS-4560-N2O 产品名称:近红外TDLAS N2O ppm级浓度分析系统 产品清单:
# | 名称 | 描述 | 网址 |
1 | 4.56um中红外量子级联激光器 | 峰值工作波长4.56um,输出功率150mW,光谱宽度<1MHz,输出隔离度40dB,台式规格尺寸340(L)x240(W)x100(H)mm | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=557 |
2 | 中红外5米光程简波宽带气室 | 有效光程5m,波长范围2-12um,输入zui大光功率500mW,插入损耗≤5dB,材质316L,气体口直径6mm,空间光接入 | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=465 |
3 | 2-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器 | 响应波长范围2-15um,光敏面大小2x2mm,工作带宽10Hz-14MHz | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=418 |
4 | U盘 | 含操作软件,产品操作手册 | / |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
