标准具,全称为法布里-珀罗标准具,又叫F-P标准具、Etalon,本质上是干涉仪的一种,它是由两个平行表面组成的一种干涉仪。
标准具和尺子有很大的相似之处,尺子用来测两点之间的距离,标准具则用来测量激光在一段时间扫过的频率。
尺子的最小计量单位是他的最小刻度间隔,普通刻度尺测到mm,游标卡尺、千分尺的刻度则更小,标准具也是如此,它的最小测量单元叫做自由光谱程(Free Spectral Range),下文简称为FSR。当一束扫频中的激光垂直入射标准具时,从标准具另一端输出的透射光功率将周期性地出现透射峰,如下图所示,两个峰之间的距离就叫FSR,它可以在波数、波长、频率三种单位之间进行换算。
通常在购买标准具时,厂家会给出具体标准具的FSR参数,在使用时只需要计数,激光扫过了多少个FSR,就知道了激光刚刚改变了多少的频率。为了追求更精细的FSR,要么增加标准具的长度,要么增加传输介质的折射率,其根本,都是在增加光程。
我们也可以使用波长计或吸收谱线等绝对频率测量设备对FSR进行测定。我们用2108.8nm激光器作为光源,用三角波对其光频进行缓慢扫描,频率0.1Hz,如下图所示:
标准具透射光功率时域图
激光频率时域图
从结果可以得知,激光一次扫描扫过的波长为0.6894nm,扫过FSR共计46个,因此FSR = 0.6894nm/46=0.015nm,更换为波数单位:
FSR = 0.6894/46/2108/2108*10^7 = 0.0337 cm-1
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
