TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
本周我们使用空间光对穿技术,探测空气中的水分子吸收峰,从而检测到空气中水的存在。水的吸收峰在1392nm附近,我们选用了1392nmDFB激光器,LD温度控制为30℃,电流控制为25mA,将输出激光用一个大口径准直头转化为空间光准直输出。
大口径准直头的准直性能很好,在几米内光斑半径几乎没有变化。在2米远的位置同样放置一个大口径准直头,用于采集传输而来的1392nm空间光,将其耦合进1550nm单模光纤进行光纤传输。
在光纤跳线末端,连接一个PD光电探测器进行光电转换,最后通过电缆将电信号送入锁相放大器。装置图如下所示:
锁相放大器输出的电压信号接在激光器的驱动模块上,用于调制激光频率。我们选择了一个4Hz正弦波和22kHz正弦波的叠加信号作为输出信号,其中4Hz电压信号幅度较大,为±350mV,用于扫描激光频率,保证它可以扫过水的吸收峰,22kHz的正弦波用于调制激光频率,幅度不用很大,主要是为了避开低频处的环境噪声,并使用解调的技术复现出水的吸收信号。下图是锁相放大器在本次实验中的配置信息,并且它内置了示波器可以直接呈现出解调后的波形,图中就是水分子在1392nm的吸收峰了。
产品图片 | 产品名称 | 产品链接 |
模块式DFB激光器 1310/2050nm 输出功率2/10mW | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=243 | |
500 kHz / 5 MHz 锁相放大器 | ||
60FC-L-4-M100-37 超大口径光纤准直器 (可见光波段) | http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=2113 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
