ID OSA是一款具有pm量级光谱分辨率的C波段光谱仪,用于研发和生产测试应用,动态范围超过45dB,提供了一个用于光谱监测的低成本解决方案。两个不同灵敏度的输入端口覆盖可输入的功率范围超过90dB,可以对低功率的信号和高功率DWDM频带进行精确分析。该设备结构紧凑,坚固耐用,不含移动部件,不需要重新校准。可以通过USB或以太网接口与PC通讯,用自带软件或SCPI命令集来控制仪器,传输光谱信息。且软件支持远程控制,配置GUI界面,光谱扫描范围覆盖C波段,如下图所示(测量了一个DFB半导体激光器的光谱图作为参考):
软件支持远程控制,配置GUI界面,光谱扫描范围覆盖C波段。
最大光谱采样分辨率,Cx2.5pm/(1550)^2=312.175MHz;
分辨率带宽RBW,-3dB带宽,一般取-20dB处带宽除以20,0.3nm/20=15pm,Cx15pm/(1550)^2=1873.049MHz;
最大输入光功率为24dBm,已经验证到20dBm。
绝对频率精度指实际输出频率与设定频率之间误差大小。测试用1550nmDFB激光器,TEC温度设定25℃,LD电流设置30mA,利用Bristol 771B波长计定标,测得波长为1550.4979nm,该光谱分析仪测试结果为1550.4932nm,绝对频率精度为-4.7pm,Cx-4.7pm/(1550)^2=-0.587Ghz。
杂散动态范围(SFDR)指载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大噪声成分或谐波失真成分的RMS值之比,12.265dB-(-34.334dB)=45.599dB
输入光功率100mW,利用光环形器、光电探测器测得返回端电压信号10mV,用功率计定标为1.2uW,10Log(100000/1.2)=47.78dB
产品图片 | 产品名称 | 产品链接 |
ID-Photonic C波段光谱分析仪 | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=183 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
