筱晓光子的可调谐激光器 (tunable laser) 是指在一定范围内可以连续改变激光输出波长的激光器。这种激光器的用途广泛,可用于光谱学、光化学、医学、生物学、集成光学、污染监测、半导体材料加工、光器件特性评价、光集成回路测试、量子光学信息处理和通信。
其中TSL-570是一款宽调谐范围,高输出光功率及高信噪比的高性能可调谐激光器。采用全新光学共振器设计,精确扫描速度高达200nm/s,亚皮米分辨率及精度。机型可覆盖从 1240 到 1640nm,输出光功率高达 20mW。
全新密闭性激光共振器,可实现无跳模。在波长范围内,稳定输出光功率。TSL-570具有0.1pm的分辨率, Sub-pm的精度,且具有处于市场领先地位的超高信噪比90dB/0.1nm。TSL-570搭载Santec的光功率计 (MPM系列), 光开关 (OSU系列) 及偏振控制器(PCU系列)为波长相关损耗(WDL),偏振相关损耗(PDL)测量(扫描测试系统)提供测量基准及一站式方案。下图是我们测试的TSL-570的线宽,约为46.8kHz。
线宽测试图
同时我们还对TSL-570的波长和功率的稳定性进行了测试,时长约为1h,波长的抖动保持在1pm左右,功率抖动在0.5%左右。
波长稳定性测试图
功率稳定性测试图
此外,本产品还拥有两种扫描模式:连续扫描和步进扫描。每个模式下的one way和two way表示锯齿波型和三角波型的扫描方式。
连续扫描:在可选波长范围内连续改变波长的模式。
步进扫描:在可选的波长范围内以可选的步长改变波长的模式。
这款L波段波长可调谐光纤激光器实现多达64个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔100GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。它和上面提到的TSL570不同,它不支持波长的的连续调节,而是以100GHz的步进进行控制,是专门为通信设计的。
可调谐激光器光谱图
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
