筱晓光子AOL实验室④—— 利用直接吸收法测量甲烷在 中红外波段的吸收曲线
中红外光谱吸收技术在光谱吸收应用中具有很多优势。首先,气体在中红外波段的吸收峰普遍具有更高的吸收系数,在检测ppb浓度级别的气体时能发挥关键作用,在检测时也可以使用短光程气室,大大降低了光路调节的难度。另外,中红外波段有着更大的光谱范围,在一定程度上减小了不同气体在检测中的互相干扰。
得益于中红外吸收谱线超高的吸收系数,我们可以使用直接吸收法,它利用激光器波长直接扫过被测气体的特征吸收区,采用的半导体激光光源的光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,不需要锁相放大器等复杂电路模块,简化了实验系统。
本周我们使用空间光对穿技术,探测工业排气中的甲烷吸收峰。甲烷在3291nm附件有一个很强的吸收峰,因此我们选用了的ICL激光器,LD温度控制为20℃,电流扫描范围控制在50~70mA,将输出激光用一个中红外波段准直透镜准直后通过甲烷标准气室。
甲烷标准气室长度为8cm,内部含有高浓度甲烷气体。激光穿过标准气室后,在激光输出端放置MCT光电探测器,将光信号转化为电信号。
将MCT的电信号接在示波器上,我们可以看到激光扫描区间有一处很强的凹陷,这就是甲烷在3291nm的吸收峰了。
产品图片 | 产品名称 | 产品链接 |
碲镉汞 MCT(HgCdTe)热电冷却光电导 中红外光电导探测器 | http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=266 | |
ICL-DFB激光器 | http://www.microphotons.cn/?a=cp2&id=92 |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
