筱晓光子最新推出的950nm可调谐激光器,输出波长范围可以在920nm~1000nm内调谐,功率最大可达25mW(990nm处),SMSR超过90dB,波长扫描速度可达30nm/s,PZT的精调范围超过10GHz。
激光器的内部结构如下图所示。LD光源和光栅相对静止,固定在一个旋臂上,旋臂由精密电机和PZT共同控制,电机最小步进0.1pm,PZT使用0-150V电压控制。通过控制旋臂的不同角度,可以选择不同波长的一级衍射光通过半反镜,这是一种典型的外腔式结构。一阶衍射光通过半反射镜射出后,并耦合到一根光纤上,对焦调节器会自动调整调节器到工作波长,补偿LD准直透镜的色散。LD温度通过TEC控制,然后通过散热片和风扇从激光头上散热。
将激光器输出连入光谱仪,间隔10nm测量一次光谱,得到如下光谱图,可以看到激光可以覆盖920nm~1000nm,功率在990nm处最大。
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
