WL-LDC10D是一款高速激光二极管驱动器,专为驱动近红外范围内的SOA和BOA而设计。它有一个模拟输入,可以在DC到15MHz的频率下,在0到1A之间任意设置激光电流。这种高输出驱动和高转换速率(50A/µs)的结合使WL-LDC10D非常适合开关和模拟调制应用。数字TTL输入允许在两个任意电流设置之间进行数字切换。
WL-LDC10D高速激光二极管驱动器具有可调限流、反向电流保护和集成热过载保护功能。它提供了一个内部数字控制回路,作为具有可调温度和电流限制的TEC控制器。所有参数都可以通过前面板和内置的USB接口进行调整。
产品特征
模拟带宽DC至15 MHz
高达1A输出驱动电流
可调输出电流限制200 mA至1A
激光二极管反向电流保护
电流监控器输出
TTL调制(2个任意电流)
集成TEC控制器(最大1.5A)
可调TEC调节器参数
可调TEC电流限值
USB接口(虚拟串行通讯端口)
价格实惠
应用方向
FDML激光器:扫描幅度整形
SOA/BOA/LED调制和切换
典型应用
激光二极管直接安装在WL-LDC10D的背面。可为不同的引脚提供不同的插槽。
电气规格
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
电源电压1 (VS) | 15 | 16 | V | ||
输出电流(Iout) | VS=15V,二极管正向电压< 2V 最大输出电流随着二极管正向电压的增加而减小。 | 1 | 1.1 | A | |
输入电压(Vin) | 模拟电流控制电压 | -6.5 | 6.5 | V | |
输入阻抗 | 48 | 50 | 52 | Ω | |
模拟带宽2 | VS=15V,Iout调制1App | 15 | MHz | ||
输出上升时间2 | VS=15V,Iout=0至1A | 20 | ns | ||
输出下降时间2 | VS=15V,Iout=1A至0A | 22 | ns | ||
最小电流限制 | 可调最小输出电流 | 200 | mA |
1. 该设备可以在电源电压低于±15V时工作,但性能会下降。上升/下降时间和带宽会略小,最大输出电流会减少。
2. 上升/下降时间和模拟带宽取决于所附激光器的特性(容量、感应率)。除非另有说明,上表中规定的数值是Covega的1310nm SOA(1132型号)测量的数据。
机械规格
金属外壳尺寸(无连接器) | 105 x 65 x 160 | mm3 |
重量,包括电源(约) | 1 200 | g |
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
