窄线宽激光二极管线宽测试 - 筱晓光子AOL实验室⑬
激光线宽,指激光光源发射光谱的半高全宽,是光源单色性的量度,精确测量激光器的线宽对于评价单频激光器的性能非常重要。
在使用半导体激光二极管的时候,如果对激光的线宽有要求,我们就需要关注二极管的驱动电流噪声。驱动的电流噪声对激光线宽有很大影响,比如您使用的是普通的DFB类型的激光二极管,线宽约为3MHz,波长调谐系数约为5pm/mA,如果使用的驱动电流噪声在几百uA级别,那么带来的频率噪声也会是MHz量级的,则会影响到最终线宽的测量。
因此我们使用200nArms的低噪声激光驱动电路进行激光线宽度测量。线宽测试采用自外差延时拍频的方法,测试示意图如下图所示。
1550nm窄线宽DFB激光二极管输出光功率为10mW,经过光纤耦合器C1分成两路,一路经过延时光纤FDL,另一路经过100MHz的声光调制器AOM,两路最终汇合到耦合器C2进行耦合拍频,通过光电探测器PD进行光电转换,将信号传输到频谱分析仪SA进行拍频测量,从而得到待测激光器的线宽拍频的功率谱信号。
延时光纤的长度为50 km,在测量线宽为4kHz以上的激光时都是足够的。
如下图所示,可以看到该二极管的线宽约为60kHz,符合窄线宽DFB的线宽指标。
作为对比,我们使用Thorlabs的ITC4005驱动进行线宽测试,得到的结果如下图所示,可以看出测得的线宽约为250kHz,ITC4005驱动的电流噪声约为100uA。
通过对比,我们发现,Thorlabs的ITC4005驱动所带来的噪声确实影响了激光器的线宽,将窄线宽DFB激光二极管的线宽参数从100kHz以内增加到了250kHz。
产品图片产品名称产品特点产品链接
CTL101低噪声14引脚蝶形封装激光二极管控制器驱动板
驱动电流:110-880mA
RMS噪声:120nARMS
3dB带宽: 12MHz
温度系数: 15ppm/°C
http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=1
阅读52次
最新动态
当前位置: 筱晓光子 动态 窄线宽激光二极管线宽测试 - 筱晓光子AOL实验室⑬
