高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。
通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。
产品图片 | 产品名称 | 产品链接 |
中红外激光器中空光纤耦合的光学组件 | http://www.microphotons.cn/index.php?a=cpinfo&id=3004 |
往期精彩文章推荐:(点击蓝字即可阅读)
筱晓光子产品介绍⑱——1550nmVCSEL激光器测试实验分享
往期精彩文章推荐:(点击蓝字即可阅读)
筱晓光子精品速递③——ixblue 2um铌酸锂电光调制器 筱晓光子精品速递④——超低分光比的光纤耦合器(SUL-FBT)
筱晓光子精品速递⑥——ID-Photonics C波段高精度光谱分析仪
筱晓光子精品速递⑪——TDLAS半导体激光器的可调谐系数的对比试验
筱晓光子精品速递⑫——A guide to selecting CaF2 grades
筱晓光子精品速递⑱——HeNe激光器优点和缺点,外腔窄线宽半导体HENE激光器的sha手
往期精彩文章推荐:(点击蓝字即可阅读)
筱晓光子实验分析①——9.68um量子级联激光器TDLAS测水分子系统
筱晓光子实验分析②——窄线宽PZT波长可调谐模块的高电压波长调谐实验
筱晓光子实验分析④——法布里-珀罗(F-P)标准具实验测试分享
筱晓光子实验分析⑤——利用中红外超连续光源研究各种气体在中红外波段的吸收特性
筱晓光子实验分析⑥——光纤型窄线宽激光器以及半导体型的窄线宽激光器线宽对比测试
筱晓光子实验分析⑫——中红外TDLAS N2O ppm级浓度分析系统
往期精彩文章推荐:(点击蓝字即可阅读)
筱晓光子新品速递②——使用筱晓的库存光学和重新抛光服务,可节省时间和金钱
筱晓光子新品速递⑩——高速激光二极管驱动器 筱晓光子新品速递⑪——小型脉冲光纤激光器
往期精彩文章推荐:(点击蓝字即可阅读)
筱晓光子AOL实验室②——利用空间光对穿技术探测空气中的水分子吸收峰
筱晓光子AOL实验室④——中红外ppb级CH4测量激光器模块
筱晓光子AOL实验室⑤——利用SOA+TOF设计环形可调谐激光器
筱晓光子AOL实验室⑦——利用腔衰荡系统探测CH4在1653.7nm处的吸收峰
筱晓光子AOL实验室⑧——利用腔衰荡系统探测C2H2在1520nm处的吸收峰
光纤为何会损伤?浅谈一下光纤损伤阈值 - 筱晓小课堂
半空间对穿反射式碳排放监测系统 - 筱晓小课堂
紧凑型波长计!高精度、易操作、体积小!- 筱晓光子新品速递⑮
衍射光学元件 DOE 介绍与分类 - 筱晓光子实验室
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
CO2激光光谱分析仪 9.1-11.3um
DUMA 光束分析仪 BeamOn HR 1 Inch (UV to 1350n
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
640B绝对压力控制器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
SESAM 可饱和吸收镜(半饱和吸收片) 1064nm
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
633nm窄线宽Mini激光二极管模块 / 1950nm SLD 台式光源
