方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | 光纤分布式振动传感 |
筱晓光子的光纤分布式传感系统,是将光纤本身作为传感器件,反馈光纤在不同位置的振动,温度,应力等变量,并实现精确定位的系统。目前这种分布式传感技术已经应用在长距离天然气、石油传输泄露监控,桥梁等大型建筑的安全监测,以及大面积的安保系统中。
2021-11-22 09:09:46
采集得到的光信号时域图如下,脉冲光在光纤不同位置的瑞利散射光产生到被光电探测器接收,存在一定的时间差。因此,返回光信号在不同时间点的强度是与脉冲光在光纤不同位置的散射光强度相关的。当我们抖动光纤的不同位置时,由于介质的弹光效应,光纤的折射率发生突变,散射光之间的干涉导致该处光强急剧变化。最后提取光信号中这种急剧变化的特征,进行数据分析,作为该系统的最终输出。
为了保证该分布式振动传感系统的实时性,我们使用Matlab实时采集示波器的返回光信号数据,先进行平均化处理提升抖动信号的信噪比,然后进行逐帧求差和归一化处理提取抖动的特征信号。
该图为在5km处抖动光纤的反馈信号图,验证了本系统的功能,在5km处能监控到光纤振动,得到初步结果。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
高速TDLAS汽车尾气浓度检测系统 - 筱晓光子实验分析⑧
MCML-100/MCML-120A SERIES 无掩膜数字光刻机 Digit
λ-Rapid 1040高速无ASE可调谐二极管激光器
λ-Rapid 950高速无ASE可调谐二极管激光器
ISDI 晶圆级CMOS图像传感器(用于X射线环境) 分辨率2173 x 2201
1420nm FP高功率激光器 带FBG 500mW(Anristu)
Anritsu SLD激光器 1550nm
Anritsu SLD激光器 840nm
O波段 1310nm 手动可调光纤激光器
Eravant WR-10波导台式RF功率放大器 CITLF3硅锗低噪声/宽带脉冲电信号/RF放大器
974nm 360mw 低功率单模泵浦FP激光器 Lumentum
974/976nm 高功率单模泵浦FP激光器
THz反射镜片
nLIGHT LIEKKI Passive系列 无源光纤 Passive-30/250-P
OCT光栅 体相全息衍射光栅 VPH 美国 Wasatch Photonics
980nm 800mw台式光源
