方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 日用化学品/香精香料 |
检测项目 | |
参考标准 | 国际标准,行业标准,国家标准 |
口腔护理用品测试应用 测试需求: 包括佳洁士(Crest)、高露洁(Colgate)等在内的全球知名口腔护理产品 制造商,在产品的研发和质检过程中都会有一系列的口腔护理用品及其包装材料的力学测试要求。 它们包括: A – 牙膏铝塑复合包装材料拉伸测试 B – 刷毛刚度测试 C – 单根刷毛强度测试 D – 刷毛簇强度测试 E – 牙膏管挤压测试 应用方案: LLOYD 品牌的全新产品 LS1‐E 单柱材料测试系统,由高强度的电机 驱动机架、高精度的力学传感器、全方位的 NexygenPlus 力学测试 分析软件以及相应的测试夹具组成。其测试精度可达读数值的 0.5%,测试速度范围可从 0.01mm/min 到2032 mm/min,无论软件和硬件方面都能完全覆盖测试要求。刷毛刚度测试,是以一个安装在传感器下方的刷头夹具固定测试样品,并在垂直方向以一定的速度做上下往复运动,使样品与一侧平行接触 的金属栅格板进行摩擦,再由 NexygenPlus 软件进行数据分析,得到 对应的负载‐位移曲线。配合简单的带有锯齿夹面的手术镊子,就可以进行单根刷毛的拉伸强度测试了,一般只需要几十牛的力既可以将尼龙刷毛从聚丙烯刷头上拔下。与之类似的刷毛簇强度测试,使用类似的夹具,不同的是以一个针式卡爪来取代镊子,而其测试负载将根据抓取刷毛簇的密度来决定。牙膏的铝箔包装拉伸,可通过一对手动/气动夹具,通过金属锯齿夹面固定展开后的样品薄片进行测试。牙膏管的挤压测试是在特制的两点支撑上以中间的压杆进行压缩测试的,以牙膏的挤出力来对样品进行衡量。 系统配置: LS1‐E 单柱材料测试系统 1000N 负载传感器,刷柄夹持装置 针式卡爪,铝塑薄片拉伸夹具 铝塑管挤压夹具 NexygenPlus 材料测试分析软件 具休见资料附件
制药行业温度校准方案
供电行业温度校准方案
医疗设备测试方案
