方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准,行业标准 |
网球拍测试 最近的几场世界网球锦标赛例如温布尔登男子总决赛和美国网球公开赛总决赛,几乎每场比赛都会损耗5套特制应力和应变要求的现代网球拍和拍线。发球时超过140 mph的速度会形成巨大的冲击,连同其他一系列的其他力学效应,包括单场比赛的每一节中产生的大范围弧线球,网前球,吊球和扣杀。随着拍头的越来越多和拍框的越来越轻,对于网球拍线已经有了一个更高的要求。网球、羽毛球和壁球球拍的材料测试帮助球拍制造商在生产过程中进行质量评估,冲击强度、耐久性、疲劳度、抗扭强度和弹性测试成为质量保证的重要环节。此外,拉伸测试在拍线的生产过程中扮演着重要的角色。String Technology UK,网球拍线的专业供应商使用Lloyd仪器的LS1材料试验机检测拉伸强度、断裂伸长率、打结强度和设定载荷下的拍线百分比伸长。 网球拍测试 对于网球拍的测试包括冲击强度、耐久性、疲劳度、抗扭强度、弹性和标准台、重量和平衡性。 网球拍线的特征和性能 虽然球拍自身的机构是非常重要的,但是拍线的选择将会显著影响球拍的性能。拍线有多种材料和号码可选。一般而言,粗的拍线更为耐用,而细的拍线则有更好的手感且吃球更好,这有助于增强球的旋转。此外,球拍线的拉伸可以优化力量、选择、寿命甚至手臂的感觉。合成拍线,例如聚酯、聚单线和混合拍线为传统和天然的拍线提供了更多选择。 拍线测试 聚酯和聚单丝拍线是拍线市场上成长最为快速的产品,主要是因为其价格低廉签耐用性好并且具有从经济型到高端型的大量等级。聚酯拍线是由单一种类的聚合物制成,而聚单丝是混合了2种或更多聚合物以获得更好的性能规格。根据不同的弹性/耐用度等级需求,一般有不同的号码(1.17-1.35mm)可选。与尼龙或聚酯复丝相比,聚酯更为僵硬,但是他却能提供更为显著的耐用度以使小号码的拍线被使用。全新的聚单丝更为柔软并易于拉丝。复丝拍线是由许多微纤维(可以是许多不同的材料)拧在一起形成的一根拍线,并包裹了一层外壳以使其性能更为接近天然材料。 在共聚酯单丝网球拍线的生产(挤出)过程中,超过30种质量检测,从原材料开始直到最终线鼓上的最终成品。String Technology UK公司通过在球拍线准备发售的过程中增加拉伸测试来延伸质量检测。String Technology UK公司是全球著名的网球拍线供应商。通过“内部”品牌,包装印刷和卷筒设计增加了零售商的价值,使公司的专有产品成为家喻户晓的品牌。 拉伸测试 String Technology UK公司使用Lloyd仪器公司的 LS1 单柱材料试验机进行拉伸试验,试验通过 NEXYGENPlus 材料测试与数据分析软件进行计算机控制。仪器安装了最大负载2kN的角型夹具,进行的测试包括拉伸强度、断裂伸长率、打结强度和设定载荷下的拍线百分比伸长。在45kg负载下测量伸长率以模拟球击打在拍线上的情况。测量打结强度是因为如果该数值太低,拍线则容易断裂。在生产过程中每隔一段时间(500个样品中的1个)外加随机抽选的一部分产品进一步分析。将来的测试包括一个负载,然后随着时间的推移对于松弛周期后张力的下降进行测量。虽然对于球拍线的拉伸测试并没有指定的测试标准,NEXYGENPlus 软件根据各个国际标准提供一系列的预设测试方法,还有常规测试的设置或者创建一个高端的多步骤测试,能够检测数据分析的各个方面。 LS1 材料试验机 LS1 单柱万能材料试验机是一个量程可达1 kN(225 lbf)的材料测试应用易用型方案。主机使用高精度的XLC系列可拆卸负载传感器。以负载和位移作为极限的拉伸和压缩循环测试是其标准功能。主机的创新设计最大程度地增大了工作空间。LS1 装有多功能隔膜键盘的集成控制面板和用于负载和位移信息显示的高清LCD显示屏。控制面板具有提示和菜单显示,用以指导用户操作机器。系统可最大存储600项测试结果和10项可编程测试设置。机器的性能可以通过使用NEXYGENPlus材料测试与数据分析软件进行计算机控制来进一步优化。测试信息可以轻松地导入Microsoft产品,比如Word, Excel? 和 Outlook?。 总结 一系列复杂的变量都会影响网球拍的性能。从顶级专业的球员到周末玩家都有各自的喜好。作为质量控制流程一部分的材料测试应用可以提高一批又一批次产品的可重复性等级。
制药行业温度校准方案
供电行业温度校准方案
医疗设备测试方案
