FluidScan:润滑油和润滑脂污染状况监测的便携式红外分析仪
FluidScan便携式油液状态监测仪可以对润滑油状态进行定量监测,在设备状态监测中对设备可靠性管理和预知性维护起着重要作用。它可以检测润滑油的老化和其它液体污染(如水、错误用油)程度来确定何时需要对油液进行维护。它满足ASTM D7889——使用红外方法现场定量检测在用油理化指标的标准检测方法。”.
FluidScan便携式油液状态分析仪工作原理
FluidScan是一款独立的便携式红外分析仪,可以向用户提供及时的油液状态分析。FluidScan使用翻转载样池专利技术,可简单快速地进行现场油液分析,它不需要样品制备和清洗溶剂。FluidScan的核心是一项专利——没有移动部件的中红外光谱仪。光谱仪收集透过样品池进入波导的红外光。波导将光导入契形光栅分光,然后进入高性能阵列检测器,检测器自动记录样品的红外光谱图。波导装置中包含完整的红外信号,信噪比低,使有用的光谱信号得以最大化。这样,FluidScan最大化了手持设备中的光通量和光谱分辨率。因此,它提供了足够的光谱范围,分辨率和信噪比,用于快速分析在用润滑油。
FluidScan油样数据库中配有700多种油样的数据库,根据油液类型检测油液的氧化度、总碱值、总酸值等。FluidScan测样速度快,只需1分钟。斯派超科技专利总水检测数据库利用的是红外光谱学使得透平油中的游离水和溶解水检测值可到达300ppm。FluidScan 1000工厂标定的算法库中已根据行业经验提供了报警限设置。用户可借鉴报警值及时了解设备的运行状况。
FluidScan便携式油液状态分析仪检测指标
与实验室FTIR相比,FluidScan的优点之一就是,它可以对润滑油的一些关键性能比如总酸值、工业润滑油的水污染、总碱值、水、乙二醇、发动机油的烟炱进行定量分析。 下表列出了基于不同的油液类型FluidScan可提供的不同检测指标。
检测参数 | |
传动油 | 水(PPM)、氧化度(Abs/0.1mm) |
阻燃液压油(磷酸酯) | 水(PPM)、总酸值(mgKOH/g) |
航空液压油(合成液压油) | 水(PPM)、氧化度(Abs/0.1mm)、矿物油混油污染 (MIL - H- 2304)(%) 、机油混油(MIL - H - 23699)(%) |
传热油(淬火油) | 水(PPM)、氧化度(Abs/0.1mm) |
工业用油(蒸汽和CCGT涡轮机、液压系统、压缩机、冷却装置、齿轮箱) | 水(PPM), 氧化度 (Abs/0.1 mm), 总酸值 (mg KOH/g) |
航空涡轮油 | 水(PPM)、总酸值(mgKOH/g)、抗氧化剂 (%) |
发动机油(汽油发动机油、柴油发动机油、重型发动机油、HFO发动机油、天然气发动机油) | 水 (PPM)、氧化度 (Abs/0.1mm) 、总碱值 (mg KOH/g) 、硫化度 (Abs/mm2)、硝化度 (Abs/mm2)、烟炱(%)、乙二醇 (%)、抗磨性 (%) |
汽油中的乙醇 | 乙醇(%) |
柴油中的脂肪酸甲酯 | 脂肪酸甲酯 (%) |
生物柴油原料 | 水 (PPM) 、FFA%(游离脂肪酸) |
生物柴油 | 水(PPM) 、总酸值(mgKOH/g)、总甘油(%) |
FluidScan便携式油液状态分析仪应用案例:
某润滑油实室是Spectro FluidScan便携式红外油品分析仪在中国大陆的第一家用户。主要用于内燃机油的研发和应用中的油质分析。内燃机油的研发过程中,每个样品的红外油质分析都需要至少几十毫升样品,由于涉及到长期而且分散的取样,同时分析指标多,经常性的旧油量不够分析,导致数据缺失,一直是困扰内燃机油研发的一大难题。
Spectro FluidScan油质分析仪的方便、快捷和准确性给该润滑油室发动机油研发工作的开展带来了非常大的便利。FluidScan的Flip-Top样品窗,只需要一滴油样,可在一分钟内的时间内完成测试,得到总碱值TBN、总酸值 TAN、氧化程度、硝化程度、硫化程度、抗磨添加剂损耗情况、烟炱含量、乙二醇/防冻剂、水分含量全部的数据分析。这样少的样品量极大的方便了用过油分析,节约了大量的时间。对产品应用中一些油品的问题能够快速分析,查找原因。
Spectro FluidScan使得该润滑室在快速解决客户问题的同时,也取得了双赢的效果。他们开发配方的研发实力得到了认可,为其复合添加剂生产商、润滑油生产企业增加了销量,给企业带来了新的销售增长点和利润。
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
