运动粘度用来表征润滑油粘度的高低;运动粘度越小,润滑油粘度越低,运动粘度越大,润滑油粘度越高。目前运动粘度的测定常采用的方法是gb/t 265-1988[1](石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法)和gb/t11137-1989[2](深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法),均采用手动法进行测定,取样及清洗工作复杂,测定时间较长,不适合大批量样品的准确快速的测定。以下列举了在用油运动粘度的3种自动测定方法:
1. spectrovsic300系列在用油运动粘度分析仪-快速粘度分析仪
spectrovsic300系列在用油运动粘度分析仪是台式半自动池浴控温粘度分析仪,专门针对润滑油液检测设计开发。该仪器与astm d445、d446、d7279、ip71和iso3104标准要求一致、适用范围广,是油液分析实验室的理想选择。
独立的粘度分析仪,由恒温槽(带循环加热器)和控制柜组成。恒温槽内有4根专利设计s型粘度管(彼此独立工作),内置光学传感器,用以检测油液流经粘度管的流速。通过控制面板上的lcd显示屏,操作者可以实时了解仪器工作信息;安装在控制面板上的led灯,用以表征每根测试管的当前工作状态spectrovisc300可用选配外接计算机控制系统,用以存储及处理测量数据。
spectrovisc300运动粘度分析仪的检测内容
l 40℃下的运动粘度(传动油)
l 100℃下的运动粘度(发动机油)
l 粘度系数/指数
spectrovisc300运动粘度分析仪的主要特点
l 通过在用油粘度分析,提供润滑状态预警
l 符合astm d445、d7279及相关标准
l 测试速度快60个/h(满足astm 精度)
l 消耗油样少(0.3-0.6ml)
l 溶剂用量少(2.5ml/样)
l 操作简单
l 自动测量油液流速(自动计算运动粘度)
l 自动完成粘度管的清洗及烘干
l 升温速度快,独立lauda温控系统
l 双溶剂清洗功能(可选)
l 双测量功能(可选)
l windows系统软件
l 系统设置及测试状态显示
l 包含测量结果数据库
l 自动计算粘度系数、
l 粘度管更换简单,无需排空油池
2. minivisc 3000 系列便携式运动粘度分析仪——设备油液运动粘度现场快速检测
minivisc3000系列便携式运动分析仪是第一款真正的无溶剂、温度可控的便携式运动粘度计,可对污染、油液混用以及油液老化引起的油液粘度变化进行精确的测量。
minivisc 3000 系列便携式运动粘度分析仪监测内容
minivisc 3000系列粘度计测量的是油液在40℃的粘度,测试结果对确定关键设备的健康状况起着关键作用。
minivisc 3000 系列便携式运动粘度分析仪的创新设计:
minivisc 3000 系列便携式运动粘度分析仪特点:
3.u-visc系列全自动运动粘度分析仪(全自动乌式管运动粘度计)
新一代u-visc系列全自动运动粘度分析仪,完全满足astm d445/446标准要求,适用于各种润滑油、原油、燃油、燃料油、渣油、石蜡、沥青等石化产品的运动粘度检测需求。
u-visc系列全自动运动粘度分析仪,采用优化是设计的100倍u式运动粘度管。同时具有油样和溶剂消耗量小、操作简便、占地面积小等特点。
u-visc系列全自动运动粘度计采用转盘式自动进样系统,每根粘度管对应16个自动进样位,最多可完成64个油样的全自动检测。
uvisc系列全自动运动粘度计同时提供双溶剂清洗、油样预加热、高温粘度检测、外接冷浴等升级功能。
u-visc系列全自动运动粘度分析仪特点:
l 适用于燃油、燃料油、原油、润滑油等各种石化产品以及聚合物
l 检测范围宽:0.5-10,000cst
l 满足全球范围内各种astm、en、iso、din及国标(gb)等检测标准(gb/t265、astm d445/446、astm d2270、din3104/3105、plastics)
l 温控精度同行业最高(0.0001℃@40℃)
l 计时精度高
l 计时传感器可定制:热敏传感器、光学传感器
l 油样加注可采用真空抽取或压缩空气压入两种方式
l 油样消耗量及溶剂消耗量低
l 检测速度快(10个油样/小时)
l 创新的粘度管清洗流程及系统设计,避免油样间的交叉污染
l 粘度管更换简便
l 同时适用于各种油脂及聚合物的运动粘度检测
l 耐腐蚀性强,适用于各种油脂检测、适用于各种清洗溶剂
l 粘度管及油浴数量可定制、配置灵活
l 设计紧凑、占地面积小
总结:无论在测试速度、测试精度及操作便利性上,以下几种分析方法都较之传统的分析方法有很大的优势
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
