斯派超SpectroVisc300系列快速运动粘度计,采用S型粘度分析管(又称HOUILLON管,侯氏粘度管),是专门针对各种工业油液的粘度检测设计开发的快速运动粘度分析仪。可以同时通过控制柜面板和外接计算机控制。其控制软件用于实现测量状态的实时显示以及测量结果的存储及处理。
SpectroVsic300系列快速运动粘度计主要功能介绍:
pectroVisc 300系列是一款台式半自动运动粘度分析仪,专门用于分析在用润滑油和新润滑油的粘度指标,满足ASTM D445、D446、D7279、 IP71 及ISO3104等标准方法的要求。SpectroVisc 300系列测量粘度范围大、检测速度快,是在用油油液分析实验室的理想选择。SpectroVisc300粘度分析仪,由恒温浴(带循环加热 器)和控制柜组成。恒温浴内有4根专利设计S型粘度管(彼此独立工作),内置光学传感器,用以检测油液流经粘度管的流速。通过控制面板上的LCD显示屏, 操作者可以实时了解仪器工作信息;安装在控制面板上的LED灯,用以表征每根测试管的当前工作状态。SpectroVisc 300系列可选配外接计算机控制系统,用以存储及处理测量数据。
SpectroVisc 300系列快速运动粘度计有两种可选操作模式:粘度测定模式或粘度管校准模式。在这两种模式下,用户可以设定测量次数(计算平均值),或者修改其它参数,例如粘度管常数和管路清洗次数等。
SpectroVsic300系列快速运动粘度计产品特性:
l 在用油粘度分析为润滑油老化和污染提供预警
l 满足ASTM D445,D7279标准和相关标准方法要求
l 测试速度快,60个/h并满足ASTM精度要求
l 油样消耗少(每次测试需要0.2ml~0.6ml)
l 溶剂用量少——每个油样仅需2-3ml
l 操作非常简单
l 自动测量流动时间
l 自动完成粘度管的清洗及烘干
l 粘度管更换简单,无需排空油浴
l 双溶剂清洗功能(可选)
l 可独立进行测量(外接计算机可选)
l 双测量功能(可选)
关于斯派超
斯派超科技专业从事设备状态监测的分析仪器和软件开发,是一家全球范围内最大的工业和军队油液分析仪器供应商之一。工业客户包括石油化工、采矿、运输、海洋和发电公司以及商业测试实验室。斯派超科技的产品包括用于磨损金属分析的光谱仪、油液老化和污染分析仪、颗粒计数器分析仪和成套的实验室油液分析系统,所有这些设备都可通过TruVu 360™油液智能监测平台进行管理。
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
