SpectrOil100系列油料分析光谱仪是旋转圆盘电极原子发射光谱仪,它是市场上第八代油料元素检测仪器。广泛应用于商业油液实验室和现场,作为一种被证实的方法,SpectrOil 100系列油料分析光谱仪可精确地测定润滑油,冷却液,轻重燃料,油脂和工业循环水的元素组成。它还是美军三军联合油液检测体系(JOAP)认证的油液光谱分析专用技术。
SpectrOil100 系列油料分析光谱仪工作原理
SpectrOil 100系列油料分析光谱仪有3个重要的组成部分:
发射源 -将油样蒸发、原子化。旋转的盘电极不断把被测油样传动到盘电极和棒电极间放电间隙,高压交流电将缝隙中的油样气化和原子化,产生原子发射谱线。
光学系统 - 将被激发产生的原子发射谱线分离成多条非连续、独立的特征谱线。
读出系统 - 光电转化器将光学信号转换成电信号传导至光谱仪的读出系统进行定量分析,用简单易懂的方式传递给用户。
原始光谱中应用了特征谱线,消除了矩阵效应,因此检测结果符合ASTM标准。用户只需要为特定的样品选择检测曲线。因此,不管是润滑油还是其它燃料、或者冷却液和工业循环水,只需要几秒钟的检测时间。
SpectrOil 100系列油料分析光谱仪主要特点
? 无需样品稀释,无需溶剂
? 仅使用2ml油样
? 30秒内可同时检测最多31种元素
? 大多数元素检出限可低至亚ppm级
? 简单易用,实验室和现场都适用
? 符合ASTM-D6595 (润滑油) 和 ASTM-D6728 (燃料油)标准
SpectrOil 100系列油料分析光谱仪检测曲线
检测曲线 | 检测内容 | 检测标准 | |
润滑油 (商业) | 定量检测润滑油的磨损元素和添加剂。 符合ASTM-D6595,标配24种元素,最多可扩展至31种。 | CS-75-500 | 基础油 |
CS-24-100-200G | 24 种元素, 100 ppm | ||
SMA-900-200G | 5 种元素, 900 ppm | ||
燃料油 (轻质燃料油和重油) | 通过最终的混合轻质燃料油检测原油的质量和污染,符合ASTM D-6728标准,轻质燃料油和重油校准程序都包含在内。 | CS-75-500 | 基础油 |
CS-GT15-10 | 轻质燃料油,100ppm | ||
CS-GT15-100 | 重油,100ppm | ||
低检测限柴油(LD柴油) | 适用于对碱金属和钒元素含量要求极低的燃料油(如2号柴油)。钒元素检测限低至0.1ppm,满足汽轮机厂家燃油质量控制的需求。 | CS-HP-100 | 高纯度基础油 |
CS-GT15-10 | 10ppm | ||
CS-GT4-1-200G | 锂、钠、钾、钒,1ppm | ||
600-00111 | 钒,0.2 ppm | ||
防冻液/乙二醇 | 检测在用防冻液(水-乙二醇混合液)中的添加剂和污染物 | JDIW | 去离子水 |
SIGLYCOLSTD-500 | 稀释的防冻液标准溶液 | ||
工业循环水 | 检测各种工业用水的污染,比如工厂冷凝水和涡轮机冲洗水 | STE006 KIT | 去离子水,5ppm |
JOAP 空军专用油 | JOAP 空军用油,标配15种元素。检测结果和SpectrOil MNW一致 | D19-0 | 基础油 |
D12-100 | 12 种元素, 100ppm | ||
D3-100 | 锌, 钼, 硼, 100ppm | ||
JOAP 陆军专用油 | JOAP 陆军用油,标配20种元素。检测结果和SpectrOil MNW一致 | D19-0 | 基础油 |
CS-24-100-200G | 24 种元素, 10ppm | ||
SMA-900-200G | 5 种元素, 900ppm |
不同检测曲线使用的耗材
不同的检测曲线使用的耗材也不同。为保证检测精度和重复性,请使用斯派超科技原厂标准耗材。
检测曲线 | 盘电极 | 棒电极 | 样品容器(油盒) |
润滑油,防冻液,水 | M97008 | M97009 | P-10524 耐高温油样杯(黑色) |
轻油, 重油, LD 燃料油 | M97008 | M97009 | P-10524 耐高温油盒(黑色) M90204防止低闪点燃料飞溅的油盒盖 |
JOAP 空军和陆军专用油 | M97200 | M97201 | M90909铝制船形进样器 |
产品型号及默认检测曲线
型号 | 默认检测曲线 | 可检测元素数量 | 可增配检测曲线 |
110E | 润滑油 | 15 | 不可增配 |
120C | 润滑油 | 24, 可扩展至 31 | 燃料油、防冻液、水、JOAP专用油 |
120F | 轻重燃料油 | 15 | LD 燃料油、润滑油、防冻液、水、JOAP专用油 |
120M | JOAP空军专用油 | 15 | 润滑油、防冻液、水、燃料油 |
产品型号和默认检测范围
元素 | 润滑油 15 种元素 | 润滑油24 种元素 | 润滑油可扩展元素 | 轻质燃料油 | 重质燃料油 | LD 燃料油 | 乙二醇/防冻液 | 水 |
银 | 0 - 900 | 0 - 900 | ||||||
铝 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
砷 | 0 - 100 | |||||||
硼 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 1,000 | |||||
钡 | 0 - 5,000 | |||||||
铋 | 0 - 100 | |||||||
钙 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | |
镉 | 0 - 900 | |||||||
铈 | 0 - 100 | |||||||
钴 | 0 - 100 | |||||||
铬 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | |||
铜 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
铁 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | |
铟 | 0 - 100 | |||||||
钾 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 10,000 | 0 - 5 | ||
锂 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 5 | |||
镁 | 0 - 5,000 | 0 - 150 | 0 - 1,500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | ||
锰 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | ||||
钼 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 500 | |||||
钠 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 10,000 | 0 - 5 | |
镍 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | |||
磷 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 2,500 | |||||
铅 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
锑 | 0- 100 | |||||||
硅 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 500 | 0 - 5 | |
锡 | 0 - 900 | 0 - 900 | ||||||
钛 | 0 - 900 | |||||||
矾 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | ||||
钨 | 0 - 100 | |||||||
锌 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
锆 | 0 - 100 |
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
