带有ATR样品台的InfraCal 2红外测油仪现在可用于测量水或土壤中0.5-10%的油含量。样品萃取采用的是一种在碳氢化合物波长上没有红外吸收的溶剂,因此,不需要蒸发。直接在溶剂中测量萃取物,而不是将样品从溶剂中蒸发出来,因此可以使用用来测量ppm水平的ATR样品台来进行百分比范围的测量。
InfraCal 2便携式红外测油仪在全球范围内广泛用于测量近海石油钻井平台采出水中的油,有近45年的历史。与其他分析仪器相比,它有一个优点,测量可以由非专业人员进行,而且相对而言,不受废水成分变化的影响。它还能满足客户坚固性和可靠性的需求。除了用于测量采出水中的含油量外,便携式红外测油仪还适用于测量陆上和海上钻井岩屑中含油量、
修复土壤中的石油碳氢化合物总量以及含油量可能超过1%的水力压裂水。
例如,在进入油/水分离器之前,钻井泥浆、钻屑的含油量通常较高。 如果钻井岩屑要被扔到陆地上或水里,依据处置的规则,碳氢化合物的含量是有限制的。近海钻探中产生的大量钻屑要求达到海洋废物处理所规定的总石油碳氢化合物(TPH)的允许限度。北海目前的上限是1%。将岩屑运送到岸上需要耗费大量的劳动力,成本昂贵,而且可能由于恶劣的天气而导致无法运动。岸上处理或者重新利用也必须满足规定的要求。
水力压裂现场的返排水和采出水必须经过清理,才能重新使用或排放。即使是在水和油分离之后,测定剩余水的含油量也是很重要的。
工业废水中通常含有大量的油和油脂。据估计,23-28%的下水道溢流(SSOs)是由油和油脂引(FOG)起的。除了食品行业之外,金属加工、肉类加工、化妆品制造行业也会产生大量的FOG,因此,对公共水处理厂和部门来说,监管和监测FOG对公众健康至关重要。除了堵塞管道外,FOG还会影响污水处理厂设备的有效运作。 因此要加强对高油和油脂的生产行业和食品服务机构的监管和监测。
InfraCal TOG / TPH红外测油仪基于溶剂萃取和红外吸收来测量FOG,可在10分钟之内出检测结果。现在,即使油或油脂含量高达10%,也可以轻松地检测出来。
这种新功能符合我们的易用性理念。要了解如何使用和进行测量,请参考我们新的检测程序,以测量水和土壤中高水平的油、脂肪或油脂。
“现场设备医生”,助力地铁车辆状态安全受控!
FerroCheck便携式铁量仪 ——只需不到2ml油样,30秒判定设备磨损程度
圆满举办 | 智慧矿山装备智能化监测暨斯派超产品技术交流会
斯派超科技成功参展第十届中国企业润滑管理高峰论坛!
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
