方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D6595 |
因为核电行业的特殊性: 1)核电设备安全性是重中之重,设备出现异常,必须立即能够进行检测和得到报告,任何的延迟都可能承担巨大的风险; 2)样品的特殊性,尤其是来自热区(反应区)的油样,需要额外增加检测费用(在美国,大约2000美金左右)。 因此,美国核电站一般会自备一套斯派超科技Minilab系列现场油液监测设备(有的甚至备2套,冷、热区各一套),如:杜克能源(Duke)、西屋公司(Westinghouse)、Talen能源公司、BWX 技术公司等。
核电是安全、清洁、可靠的能源, 全球共有449个反应堆,总发电量超过1000MW。核电安全运行是核电发展的重要前提,油液监测是提升设备可靠性的重要手段,下表是Palo Verde核电站使用油液监测和震动发现轴承失效的统计结果,油液监测能够发现超过2/3的轴承失效,而且能够更早的检测出轴承出现异常。
因为核电行业的特殊性:
美国核电站选择斯派超科技Minilab系列的原因主要是以下几点:
检测参数全面,结果精准,满足核电行业全部需要
l 检测结果精度高,与实验室结果一致;
l 所有检测项目均有相应的ASTM标准;
l 同时检测:
n 24种元素浓度(标配,最高31种元素);
n 颗粒计数;
n 磨粒智能识别(将磨粒自动分为切削磨粒、滑动/接触磨粒、疲劳磨粒、非金属、纤维、水珠、气泡等);
n 铁磁颗粒浓度(ppm),铁磁颗粒尺寸及分布;
n 40℃运动粘度;
n 总酸值/总碱值、氧化度/硫化度/硝化度、水分、乙二醇、烟炱等。
操作简单,占地面积小,不需增加实验室和实验人员
Ø 模块式操作:一个软件控制所有设备;
Ø 操作简单:向导式检测,对人员要求极低;
Ø 检测速度快:10-15分钟完成全部检测;
Ø 所需油样少:只需30-50毫升;
Ø 占地面积:整个系统仅需1.5平米左右;
Ø 环境要求低:放在生产、检测车间即可
检测结束后,直接得到检测报告
通过Oilviw软件和三项量分析法直接生成详实、简单的检测报告。
Ø 关键内容高亮显示;
Ø 对关键监测指标进行跟踪及趋势分析
Ø 可自动邮件通知检测结果和报警。
结果直观反应设备故障风险
三向量分析,简单明了。磨损、污染和油液状态组成油液监测“铁三角”,各指标数值所形成阴影的面积,表征相应状态,帮助使用者清晰掌控设备及润滑油状态。以下图为例,此设备是由于润滑油污染造成的设备磨损加剧。
趋势分析,是油液监测的基础,Minilab现场油液监测系统可自定义关键参数进行趋势分析,检测结束后,系统自动给出特定参数的趋势分析图,见下表。
成功案例
杜克能源(Duke)、西屋公司(Westinghouse)、Talen能源公司、BWX 技术公司、Catawba核电站、南方公司(Southen Nuclear)、NuStart能源、Palo Verde等
水泥厂油液监测解决方案
FDM6000机油中汽/柴油含量检测完美解决方案
斯派超科技:使用红外光谱直接检测润滑油中水污染
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
