方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 水泥厂油液监测 |
水泥厂设备多处于高温、重载、冲击载荷、多粉尘等恶劣工况条件下。因此,其润滑技术和润滑质量,将直接影响设备的正常运转、检修周期和使用寿命。定期进行油液监测可以: 1)及时发现并消除设备的润滑隐患,延长零部件的使用寿命,降低维修费用; 2)为设备管理人员制定临时停机维修计划、大修计划提供科学依据; 3)避免重大恶性事故发生,实现安全生产; 4)实现设备的视情换油,延长换油周期,节约开支。
水泥行业现有送检系统的有效补充——MiniLab33现场便携式油液监测解决方案
主要特点
可实施性强
● 操作非常简单,不需要专业人员。
● 结实耐用,产品具有美国军标。
● 所需耗材极少,运营成本低。
● 检测速度快,5分钟内完成全部参数检测。
监测结果与实验室一致
● 每台设备都有专有的ASTM标准,结果精度和重复性有保证。
● 采用国际通用参数,与实验室一致。
● 检测参数包含磨损、污染和老化。
使用方式灵活
● 三个模块可一起使用,也可单独使用。
● 设备轻便,锂电池供电,不使用任何液体或试剂。
● 可在日常办公环境使用,也可在现场使用。
MiniLab33主要构成模块及检测参数
产品 | 指标 | 标准 | 重复性 | 样品 用量 | 重量(kg) | 检测时间 | 是否需溶剂 |
MiniVisc3000 粘度计 | 40℃运动粘度,计算100℃粘度 | ASTM D8092 | 检测结果3% | 0.06毫升 | 1.8 | 3-4分钟 | 否
FluidScan1000油液状态分析仪 | 水分、TAN和氧化度 | ASTM D7889 | 检测结果3% | 0.06毫升 | 1.4 | 1分钟 | 否 |
Ferrocheck2000铁量仪 | 润滑油中铁磁颗粒含量,设备故障预警 | ASTM D8120 | 检测结果3% | 2毫升 | 3kg | 0.5分钟 | 否 |
水泥行业油液监测整体方案——Minilab153工业油液监测系统
主要特点:
检测参数全面、精准
● 可满足水泥生产过程全部油液监测的要求
● 不仅可以检测机油、齿轮箱油、液压油等工业润滑油,还可检测润滑脂。
● 监测结果与大型实验室高度一致的监测数据
● 所有检测参数均符合ASTM标准要求。
可实施性强
●操作简单,系统自带操作演示视频。
● 检测速度快,小于10分钟。
●占地面积小于1平米,不需要专门实验室。
●安装培训时间小于1周,可立即投入使用。
●只需30毫升油样,不使用有害化学物质
智能
●可自动生成带有诊断意见的检测报告。
●可选择开放式专家智能诊断系统。
工业4.0时代水泥行业油液监测解决方案——TruVu360油液智能监测平台
TruVu360油液监测平台主要特点
TruVu 360 实时油液智能监测平台为企业实现商业目标带来了实际效益::
速度快
| 质量高
简单
| 智能
水泥厂油液监测实例1——换油周期检测
传统润滑方案中,设备制造商和油品供应商都会推荐油品牌号、制定换油周期。由于设备使用过程的不可预知因素的 存在,通常推荐使用的油品牌号、换油周期等都会相对保守,甚至有些推荐的油品品牌并不是最好的方案。这样,大 量的油品在状态还十分良好的情况下被换掉了,而少数设备出现异常状态时却又不能及时得到处理。通过油液状态监 测,了解设备用油的实时情况,实现视情换油,不仅可以避免油品的浪费,节约费用,而且第一时间掌握了设备的润 滑状态,保障设备安全可靠运行。
用户要解决的问题:某水泥厂需确定69台水泥减速箱稀油站的润滑油是否需要换油
背景信息:用户使用美孚某款320齿轮箱油,换油周期为1年,每3个月检测一次,是否需要换油。
检测过程:使用TruVu360油液监测平台对69台磨头减速箱油进行检测
检测结果:1台出现严重磨损,3台到警戒水平,其余65台结果良好。
更多检测实例见附件解决方案
FDM6000机油中汽/柴油含量检测完美解决方案
斯派超科技:使用红外光谱直接检测润滑油中水污染
美国核电全面使用Minilab现场油液监测系统
TruVu 360 企业级油液监测平台
12位自动闪点测试仪
Grabner成品油快检车
MINISCAN IR Vision 十六烷值机
MINISCAN IR Vision 辛烷值机
MINISCAN IR Vision成品油快速分析仪
MiniDIS ADXpert全自动微量蒸馏仪/馏程仪
MINIVAP VP Vision全自动微量蒸气压测定仪
MINIFLASH FP Vision 微量闪点测定仪
MINITEST FFK 润滑脂低温流动性测试仪
斯派超科技便携式运动粘度计MiniVisc3000系列
LNF200系列多功能磨粒分析仪/油颗粒度分析仪
手持式红外油液分析仪
水中油份浓度分析仪
润滑油磨损元素检测仪
