http://www.axdsr.cn/cp/html/?91.html
温湿度手持表,DHM1000,空调暖通HVAC领域手持表,露点计
符合人体工学的便携设计
DHM1系列手持表,体较小,重量轻,适合随身携带。
测量数据
温度测量范围 -30℃~ 70℃
温度测量精度 ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程)
温度分辨率 0.1℃/ 0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
刷新间隔 2秒
工作温度 -30℃~70℃
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
自动关机 5 分钟
电池型号 AAA电池×2
电池寿命 ≥200 天(不开背光)
防护等级 IP50
传感器
温度传感器类型 NTC
湿度传感器类型 湿敏电容
基本参数
外形尺寸 126×58×20mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
显示区域 47×16mm
整机重量 90g
空调暖通HVAC领域专业英文对照表
actuator||执行机构
adaptive control system||自适应控制系统
additional factor for exterior door||外门附加率
additional factor for intermittent heating||间歇附加率
additional factor for wind force||高度附加率
additional heat loss||风力附加率
adiabatic humidification||附加耗热量
adiabatic humidiflcation||绝热加湿
adsorbate||吸附质
adsorbent||吸附剂
adsorber||吸附装置
absolute humidity||绝对湿度
absolute roughness||绝对粗糙度
absorbate 吸收质
absorbent 吸收剂
absorbent||吸声材料
absorber||吸收器
absorptance for solar radiation||太阳辐射热吸收系数
absorption equipment||吸收装置
absorption of gas and vapor||气体吸收
absorptiong refrige rationg cycle||吸收式制冷循环
absorption-type refrigerating machine||吸收式制冷机
access door||检查门
air conditioning equipment||空气调节设备
air conditioning machine room||空气调节机房
air conditioning system||空气调节系统
air conditioning system cooling load||空气调节系统冷负荷
air contaminant||空气污染物
air-cooled condenser||风冷式冷凝器
air cooler||空气冷却器
air curtain||空气幕
air cushion shock absorber||空气弹簧隔振器
air distribution||气流组织
air distributor||空气分布器
air-douche unit with water atomization||喷雾风扇
air duct||风管、风道
air filter||空气过滤器
air handling equipment||空气调节设备
air handling unit room||空气调节机房
air header||集合管
air humidity||空气湿度
air return mode||回风方式
air return through corridor||走廊回风
air space||空气间层
air supply method||送风方式
air supply mode||送风方式
air supply (suction) opening with slide plate||插板式送(吸)风口
acoustic absorptivity||吸声系数
actual density||真密度
actuating element||执行机构
adsorption equipment||吸附装置
adsorption of gas and vapor||气体吸附
aerodynamic noise||空气动力噪声
aerosol||气溶胶
air balance||风量平衡
air changes||换气次数
air channel||风道
air cleanliness||空气洁净度
air collector||集气罐
air conditioning||空气调节
air conditioning condition||空调工况
air supply volume per unit area||单位面积送风量
air temperature||空气温度
air through tunnel||地道风
air-to-air total heat exchanger||全热换热器
air-to-cloth ratio||气布比
air velocity at work area||作业地带空气流速
air velocity at work place||工作地点空气流速
air vent||放气阀
allowed indoor fluctuation of temperature and relative humidity||室内温湿度允许波动范围
ambient noise||环境噪声
ammonia||氨
amplification factor of centrolled plant||调节对象放大系数
amplitude||振幅
anergy||@||
angle of repose||安息角
ange of slide||滑动角
angle scale||热湿比
angle valve||角阀
air inlet||风口
air intake||进风口
air manifold||集合管
air opening||风口
air pollutant||空气污染物
air pollution||大气污染
air preheater||空气预热器
air return method||回风方式
air-water systen||空气—水系统
airborne particles||大气尘
air hater||空气加热器
airspace||空气间层
alarm signal||报警信号
ail-air system||全空气系统
all-water system||全水系统
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
