DHM1000 温湿度手持表
DHM1000是一款专为空调暖通HVAC领域设计的手持表。优质传感器的使用令其测量精度高达±0.5℃,湿度±3%RH。超低功耗设计将使电池寿命高达200天。伸缩式探头设计,即可测量狭窄区域的环境状况,又可收纳后保护传感器不受污染。
温湿度手持表产品特点
· 高精度测量,温度±0.3℃,湿度±3%RH
· 露点计算,可现场查询最值
· 超低功耗,2节AAA电池可持续工作200天
· 收纳式探头,有效避免传感器损坏
· 屏幕背光,较弱光线下可正常读数
技术规格
温湿度手持表测量数据
温度测量范围 -30℃~ 70℃
温度测量精度 ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程)
温度分辨率 0.1℃/ 0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率 0.1%RH
温湿度手持表常规数据
刷新间隔 2秒
工作温度 -30℃~70℃
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
自动关机 5 分钟
电池型号 AAA电池×2
电池寿命 ≥200 天(不开背光)
防护等级 IP50
温湿度手持表传感器
温度传感器类型 NTC
湿度传感器类型 湿敏电容
温湿度手持表基本参数
外形尺寸 126×58×20mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
显示区域 47×16mm
整机重量 90g
温湿度手持表 手持式温湿度表 温湿度露点手持表 便携式温湿度手持表 HVAC温湿度手持表 手持温湿度测量仪 现场测验温湿度 现场测量温湿度 现场比对温湿度 测量现场温湿度 温湿度测试仪,仪器
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
