博物馆里面温湿度记录仪起着重要作用
博物馆是保存和珍藏重要文物的地方,温度和湿度是馆藏文物当中最受影响的因素,这些因素会直接引起一切物理、化学和生物作用。
一般情况下,博物馆内空气渐度作为单一因素对文物材料的影响不是很明显可是由于环境中同时存在着光照和各种气体等因素,当馆藏文物受到这些因素的联合影响就会发生一定的化学反应,温度在后续反应中有加速化学发应的作用。此外需要引起工作人员注意的是温度变化还会引起相对湿度的变化,进而对文物产生影响作用,由于湿度跟温度相比起来,湿度对文物的影响更为明显。相对湿度的变化对很多馆藏文物的保存可以产生不同程度的影响和作用。这时博物馆就必须使用温度记录仪来对馆藏文物的温度和湿度随时进行测量和记录,以免让重要文物发生损害。
当博物馆的空气中湿度较高时,它们就容易吸收水分,引发水解、增重、体积膨胀等现象,当空气湿度较低时,文物就会释放内部水分而产生收缩、干裂现象。不同的文物对相对湿度的反应情况也有所不同,动植物纤维材料的丝、毛、棉、麻、纸和竹木器等,对湿度较为敏感,特别是丝织品和书事,所以无纸温度记录仪就在此时可以起到对室内的文物所处温度和湿度的记录和检测作用,当特别情况稍有显示时,工作人员可以第一时间作出部署。
虽然监控博物馆的温度和湿度是一项非常艰巨的任务,但只要根据博物馆面积大小来确定采多少个点把多通道温度记录仪放置在合理位置,温湿度记录仪就根据工作人员设定的要求时时记录博物馆空间的温度和湿度,工作人员可以根据温度数据记录仪每天用U盘拷出的数据到电脑上分析打印存档,当然也可以跟博物馆的温湿度控制调节设备一起使用,当达不到要求的条件下给调节设备发出信息,这样就可以保证博物馆内温度和湿度的范围保持在合理区间。
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn/cp/html/?40.html
产品特点:
内置高精度温湿度传感器,紧凑型设计
支持USB、RS232/485、LAN、无线等多种通信接口
高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏
支持在线单点和多点校准
适合医药卫生/电子制造/生化实验室/博物馆等领域
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃
温度测量精度 ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道)
报警设置 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新间隔 2、5、10、30、60、255秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 立即启动/延时启动/定时启动
结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 RS232/RS485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号 3.6V锂电池 ×1
电池寿命 1年使用时间(刷新间隔10秒),5年(休眠存放)
时钟电池 CR2032
时钟精度 <12 分钟/年
外接电源 5~24V直流
配套软件 ANALYSIS
防护等级 IP54
传感器
类型 内置
基本参数
外形尺寸 123×117.3×33.4mm
显示区域 66×42mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 260g
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
