MINI-TH 便携式数字温湿度记录仪
符合FDA美国食品与药品认证、
HACCP食品生产加工安全认证、
GLP药品非临床研究质量管理规范、
GMP药品生产管理规范、
ISO22000食品安全管理体系认证、
BS EN 12830-1999冷藏/冷冻食品储存运输标准。
产品特点:
· 大屏幕温度显示,电池电量记录状况一览无余
· 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
· 采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
· 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度 ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版)
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
常规数据
数据存储容量 1.5万组 /3万组
报警设置 温湿度上下限报警
报警提示 显示+讯响+背光,支持报警痕迹*
刷新间隔 2、5、10、30、60、255 秒
记录间隔 2秒~24小时可调
延时启动 1~120秒
启动模式 按键启动(软件可配置) / 软件启动/ 延时启动/ 定时启动
结束方式 按键结束(软件可配置) / 存满为止/ 先进先出/ 定时结束
定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束
存储温度 -50℃~90℃
静电防护 ±25KV
通讯接口 Mini USB2.0
电池型号 3.6V锂电池 ×1(可充电)
电池续航 1年(刷新间隔60秒)
配套软件 ANALYSIS 3
防护等级 IP64
传感器
类型 内置
基本参数
外形尺寸 86.2×64.2×25.4mm
显示区域 41×30mm
外壳材质 ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量 85g
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
http://www.axdsr.cn/cp/html/?47.html
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
