产品名称: 便携温湿度记录仪MINI-TH
产品标签: 便携 报警痕迹可见 数据可查
批准文号: ISO9001
规 格: 86.2*64.2*25.4
成 份: ABS+PC 无毒阻燃
用法用量: 大屏幕宽温度显示 电池电量记录状况一览无余
常规数据:
◆数据存储容量:1.5万组 /3万组
◆报警设置:温湿度上下限报警,显示+讯响+背光,支持报警痕迹*
◆记录间隔:2秒~24小时可调
◆延时启动:1~120秒
◆启动模式:按键启动/软件可配置,软件启动,延时启动,定时启动
◆结束方式:按键结束/软件可配置,存满为止,先进先出,定时结束
◆定时启动 / 结束:任意时间开启 任意时间结束
◆通讯接口:Mini USB2.0
◆电池型号:3.6V锂电池×1
◆电池寿命:1年
◆保护等级:IP60
◆存储环境:-50℃~90℃
◆配套软件:ANALYSIS 3
传感器:
◆类型:内置
基本参数:
◆外型尺寸:86.2×64.2×25.4mm
◆LCD显示区域:41×30mm
◆外壳材质:ABS+PC ,无毒阻燃
◆整机重量:85g
产品特点
· 大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
· 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
· 采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
· 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
· 配有无显机型,适合更宽工作温区
测量数据
温度测量范围 -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度 ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版)
温度分辨率 0.1℃/0.2℉
湿度测量范围 0%~100%RH
湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH)/其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版)
湿度分辨率 0.1%RH
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
